[力值] 落锤材料试验机用啥检校规程
wangdada 发表于 2009-4-21 08:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
落锤材料试验机用啥检校规程,有国家规程吗
风吹石 发表于 2009-4-21 13:24:36 | 显示全部楼层
只有落锤冲击试验机规程(JJG541-2005),没有落锤材料试验机的规程。两样设备参数比照的可能性不大,冲击机有半正弦波、三角波、后峰锯齿波等,规程对冲击的波形、脉宽都有具体的技术要求,而落锤机没有这些要求。看落锤的参数,就是锤的质量、锤头的半径(粗糙度)以及下落高度,在操作上,直接测量落锤加速度可能性不大,因为落锤是在一个直筒内的,而连接传感器的有电缆,不好安装。虽然也有直接落下冲击材料的(无直筒),但落锤材料试验要求的只是冲击动能,实验时的波形和加速度跟被冲击的材料有关。
GMT+8, 2026-4-10 03:10
