[质量体系与标准] 请教何谓实物量具
tzplb 发表于 2009-4-21 12:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教何谓实物量具:JJF1033-2008中的实物量具指的是什么,活塞压力计、精密压力表、压力模块是不是实物量具?压力参数的实物量具如何找?谢谢!
ksqiye 发表于 2009-4-22 14:53:05 | 显示全部楼层
使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的器具。有时也简称“量具”。
上述“固定形态”是指固定的物理和化学形态。
从实物量具的定义可看出,它的主要特性是能够复现或提供某个量的已知量值。例:砝码、量块等本身就是某个确定的量值(质量和长度量),可以作为参考量值提供给测量仪器,与被测量进行比较,所以它们属于量具。而天平、玻璃水银温度计等,由于它们本身不能提供测量所需的参考量值,所以属于测量仪器。
注意,习惯上说的“通用量具”(即千分尺、百分表、游标卡尺),实质上并不同于这里所说的实物量具.而是属于测量仪器。
Seagullchen 发表于 2009-4-23 09:31:12 | 显示全部楼层
除樓上舉例的砝码、量块外,還有螺紋栓規,螺紋環規等等。
Seagullchen 发表于 2009-4-23 09:32:57 | 显示全部楼层
压力参数的实物量具如何找?
這里可用砝碼充當。
规矩湾锦苑 发表于 2009-4-23 12:06:41 | 显示全部楼层
活塞压力计、精密压力表、压力模块等不能“以固定形态”复现或提供给定量的量值,因此不是实物量具。
“以固定形态”复现或提供给定量的压力参数的实物量具,要从压力的量纲入手来寻找。压力单位帕斯卡是由力的单位牛顿和面积单位平方米导出的,牛顿是由质量单位公斤导出的。因此,我们可以用砝码和固定面积的实物(例如活塞压力计的活塞面积)组合来充当压力参数的实物量具。当然如果能够找到一个某压力值稳定性特别好的压力计,用该压力计的这个压力值代替实物量具也是可以的,但是“代替”实物量具不等于“就是”实物量具。稳定性特别好的意思就是标准中说的“充分稳定的”,所谓充分稳定可以通过稳定性试验得到,其量化指标应该是小于被考核的计量标准的最大允许示值误差的1/4以下。
毒狐傲血 发表于 2009-4-23 13:16:32 | 显示全部楼层
量具是具有固定形态,能复现给定量的一个或多个已知量值的计量器具,称为“实物量具”。可以分为“单值量具”和“多值量具”。单值量具只能复现单个量值,例如:量块、标准电池、固定电阻等。多值量具能复现多个不同的量值,如刻度尺、量规、多面棱体角度块等。多值量具又可分为“常值量具”(不可调量具)和“变值量具”(可调量具)。不可调量具有刻度滴管,变值量具有电容器、电阻箱等。活塞压力计、精密压力表、压力模块不能复现给定量故不是实物量具。压力参数的实物量具最简单的可用砝码组合来充当。
梅塑智 发表于 2009-5-11 19:27:01 | 显示全部楼层
 单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具,称为测量仪器,又称计量器具。其中,使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的测量仪器称之为实物量具,简称量具,例如:砝码、量块、标准电阻线圈、标准信号发生器、标准硬度块、参考物质等。
  实物量具不同于一般的测量仪器。量具本身所复现或提供的已知量值,即给定量,就是其本身量值的实际大小,而一般测量仪器所指示的量值往往是一种等效信息。例如:体温计能指示出温度,但本身并不能提供实际温度,而只是指示出人体温度的一种等效信息。
  测量仪器按其结构和功能特点可分为四种:
  (1)显示式测量仪器,又称为指示式测量仪器,它能直接或间接显示出被测量的示值。例如:转速计、温度计、密度计、弹簧式压力表、千分尺、电流表、功率表、频率计等。这类测量仪器按其给出示值的形式,又分为模拟式、数字式和记录式三种。
  (2)比较式测量仪器,它能使被测量具或使被测量与标准量具相互比较。例如:天平、长度比较仪、电位差计、光度计、测量电桥等。
  (3)积分式测量仪器,它通过一个量对另一个量的积分来确定被测量值。例如:家庭用的电能表,测量的是在两次付费时刻之间的一段时间内,所耗用的电功率对时间的积分。又如:皮革面积测量仪,测量的是皮革摊平在平面上,其轮廓线所围的平面面积。
  (4)累积式测量仪器,它通过对来自一个或多个源中,同时或依次得到的被测量的部分值求和,来确定被测量值。例如:累积式皮带秤,是通过累积器根据称重和位移传感器提供的信息,对皮带测量段上每次称得的各分量负荷进行累加求和,并通过累积指示器显示累积值。另外还有电子轨道衡、总加式电功率表等。
(在此声明:此答案为转贴别人的)
yuanfengh 发表于 2009-5-12 16:23:08 | 显示全部楼层
简单点说实物量具就稳定的不随时间变化的物质  比如 用砝码检天平 砝码就是实物量具
反过来 如果拿天平检砝码 天平就不是实物量具
duomeiti 发表于 2009-5-12 21:13:10 | 显示全部楼层
二、实物量具
   实物量具是指“使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的器具”(6.2条)。
   实物量具的主要特性是能复现或提供某个量的已知量值。这里所说的固定形态应理解为量具是一种实物,它应具有恒定的物理化学状态,以保证在使用时量具能确定地复现并保持已知量值,获得已知量值的方式可以是复现的也可以是提供的,如砝码是量具,它本身的已知值就是复现了一个质量单位量值的实物,如信号发生器它是一种量具,但它本身只是一种提供多个已知量值作为供给量的输出。定义中的已知值应理解为其测量单位、数值及其不确定度均为已知。可见实物量具的特点是:(1)本身直接复现或提供了单位量值,即实物量具的示值就是单位量值的实际大小,如量块、线纹尺它本身就复现了长度量的单位;(2)在结构上一般没有测量机构,如砝码、标准电阻只是复现单位量值的一个实物;(3)由于没有测量机构,在一般情况下,如不依赖其它配用的测量仪器,就不能直接测量出被测量值,如砝码要用天平,如量块要配用干涉仪、光学计。因此实物量具往往是一种被动式测量仪器。
   量具按其复现或提供的量值看,可以分为单值量具,如量块、标准电池、砝码等不带标尺;多值量具,如线纹尺、电阻箱等带有标尺;多值量具也包含成套量具,如砝码组、量块组等。量具从工作方式可分为从属量具和独立量具,必须借助其它测量仪器才能进行测量的量具,称为从属量具,如砝码,只有借助天平或质量比较仪才能进行质量的测量;不必借助其他测量仪器即可进行测量的称为独立量具,如尺子、量器等。
    必须注意实物量具和一般测量仪器的区别,量具本身复现或提供的是已知量值即给定量就是其量值的实际大小,而一般测量仪器所指示的量值往往是一种等效信息,如体温计所指示的温度自身并不能提供一个实际温度值,而只是一种等效信息。可见千分尺、游标卡尺、百分表,虽然社会上习惯称之为“通用量具”,但按定义它们并不是量具。标准物质即参考物质按定义均属于测量仪器中的实物量具。
GMT+8, 2026-4-10 04:56
