[通用量具] 测膜厚精确到微分的仪器哪有?
julianxu 发表于 2009-4-21 13:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是薄膜加工制袋企业,一般用的薄膜厚度平均在0.08~0.1mm,但是我们公司是以um做计量单位的,相关文件标准都已定型修改会相当麻烦。
  我们现在电子数显千分尺最小精度是0.001mm,有没有在精确的0.0001mm的尺。或者其它设备能检测如此精度的薄膜厚度的。
jlsts 发表于 2009-4-21 15:23:34 | 显示全部楼层
涂层测厚仪一般就是测到微米的了,“精确的0.0001mm的尺”就考虑光学计吧。
aux8180 发表于 2009-4-21 15:47:54 | 显示全部楼层
你这个叫分辨率吧,准确度跟分辨率可是有区别的哦,简单一点测长仪就可以满足你的要求啊。
王毅 发表于 2009-4-23 16:13:27 | 显示全部楼层
在线测试可以考虑红外测试仪器,我们厂的可以测到0.1微米,
非在线,可以用手动测厚仪1微米,日本孔雀牌的。
 楼主| julianxu 发表于 2009-4-23 20:27:30 | 显示全部楼层
请问你们的红外测试仪价位多少?哪里能买到。 4# 王毅
yang_gb 发表于 2017-10-30 13:35:13 | 显示全部楼层
三丰的千分尺又分辨力是0.0001mm的,精度是±0.5μm
但是测塑料薄膜要考虑测力吧,三丰的低测力高度仪又测力0.01N的,分辨力0.00001mm,精度0.5μm+
dtgy 发表于 2017-10-30 15:47:15 | 显示全部楼层
之前一个帖子里看到有个马尔的M1216好像精度很高
GMT+8, 2026-4-6 08:50
