[质量] 砝码要检磁性产生的疑问
玉兰 发表于 2009-4-21 15:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
砝码要检磁性,那砝码以后在使用中也产生磁性,特别在使用过电子天平后、一定会带磁的,那不非得每年更换一套,请问这磁性能消吗?:L :L :L
淡如水 发表于 2009-4-21 20:44:38 | 显示全部楼层
通过一定的手段可以消除砝码的磁性.
只要砝码的磁化率符合要求,它受磁场的影响就小,磁化强度不会超出要求,也不存在消磁的问题.
dbhlong 发表于 2009-4-22 07:57:14 | 显示全部楼层
好象有专门的退磁设备。
质量监督员 发表于 2009-4-25 00:07:22 | 显示全部楼层
其实现在砝码在出厂前都是经过消磁处理的。具体什么时间能被磁化看你的实际使用情况。所以尽量不要用你的2那些质量不好的天平。
现在的砝码规程中规定了砝码的磁化率和极化强度的范围,可在电子天平中没有规定天平的漏磁范围。假如你用无磁砝码检定天平合格,用户使用天平称量磁粉造成称量误差,这个责任谁负责?
我曾经检定过好几个1g黑龙江计量仪器实验工厂生产的不锈钢砝码磁化率不合格。最大磁化率值达到900多。用相同标准砝码在机械天平和比较器上分别测量,确实有误差。我还是建议量传的砝码和检定天平的砝码分开使用,不要既做量传又做检定。
我检定了从E2到F2近50套砝码中发现的问题:
1、黑龙江计量仪器实验工厂的并非全部不合格。但一套12个中一般都有1-3个不合格的。可能与使用者的检定习惯有关。
2、铜合金材质带调整腔F2砝码一般磁化率都很小。如果不合格,原因是调整腔内填充物没有选择铜、铅等这类非铁质物质。更换后全部合格。
3、以前认为沈阳红光机械厂生产的铜合金砝码近于无磁。但我单位一套专门检定天平的铜合金砝码经检定后12个砝码全部不合格。
4、蓬莱厂家的出厂时肯定都合格。时间长后无法保证。
5、我用过最好的是裴老师生产的砝码。磁化率0.000,或最大0.0004,最大极化强度-0.42.他的砝码可是买一套少一套呀。就是一般人买不到。
GMT+8, 2026-4-10 03:11
