[几何量仪器] 涂层测厚仪哪里有做校准?
man9394 发表于 2009-4-21 16:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
送回原厂做不方便,购买标准也太贵,
涂层测厚仪哪里有做校准?
aux8180 发表于 2009-4-21 20:09:56 | 显示全部楼层
当地的计量技术机构都可以检定/校准的呀,我们以前是送到上海去检的,后来看到检测报告里就只有校准片厚度的检测数据,所以我们就自己在测长仪上校准标准箔片的厚度,然后用仪器去测厚度片的厚度,看其显示值是否满足仪器的准确度要求。 1# man9394
august 发表于 2009-4-22 09:16:22 | 显示全部楼层
支持,完全同意你的做法,只是没有CNAS
 楼主| man9394 发表于 2009-4-22 11:34:34 | 显示全部楼层
谢谢,我是新搞这个的,
又问,测厚仪精确度为1um,
找测厚度片的仪器要达到+/-0.3um有点困难.
就是放宽了测厚仪精确度到2um, 也要有+/-0.7um的标准.
问大大之前送到上海检的,他们用的标准是多少?
aux8180 发表于 2009-4-22 12:04:01 | 显示全部楼层
他们用啥标准器我现在已经记不得了,但是标准箔片的厚度厂家一般都是按±5%的准确度制造的,你说的这个准确度可以用立式光学计通过比较测量来达到。
zhnanfen 发表于 2009-4-28 21:50:18 | 显示全部楼层
我单位最近也购买了1台镀层测厚仪, 请问:
1. 自已用标准片检定,没有检定证书, 审核能通过吗?
2. 如果做MSA的话, 用标准片成本太贵, 做一下,1个标准片就完了. 有没有其它替代办法?
aux8180 发表于 2009-4-28 22:21:38 | 显示全部楼层
1.可以自己自作镀层标准片。首先找块基板,自己可以把平面度和光洁度研磨好,测量一下它的厚度,最好多测几个地方,然后镀上你所需要测量的镀层(注意只镀一面)然后再测量这个基板的厚度,这样镀层的厚度就知道了,通过测厚仪测量的厚度跟你所得到的镀层厚度作个比较,就知道你的镀层测厚仪的准确度怎么样了。
2. 至于审核的事宜,只要能够满足溯源的条件,审核 应该可以通过。6# zhnanfen
真可乐 发表于 2009-4-29 12:58:23 | 显示全部楼层
1# man9394 一般的地方计量测试所都可以校准基准片的.
GMT+8, 2026-4-9 18:42
