[光度] 求助-测量范围为20万lux的光照度计如何计量
mindrayzhang 发表于 2009-4-21 17:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 各位大虾:
    测量范围为20万lux的光照度计如何计量,我公司购买了几台光照度计,测量范围可到200000lux,因需要测量的产品光照度大哟为15万lux,所以需要对该段进行计量检定。可已知的中国计量院也只能检到2万lux。  求助 各位大虾,是否知道有何地方可以进行计量或者有什么方法进行比对。
Rie 发表于 2009-4-21 22:07:08 | 显示全部楼层
中国计量院的光照度是最高标准,国内没有机构能超越它的范围。
可以在产品发光面前加滤光片,比如透射率为10%的滤光片,这样可以用1.5万表示15万。
 楼主| mindrayzhang 发表于 2009-4-23 14:33:43 | 显示全部楼层
谢谢,Rie!
我还想请教一下,如果在光源面前加滤光片,多远比较合适?如果采用滤光片是不是要先对滤光片进行检定?现在有哪几家滤光片厂家比较好?
色温对照度的测量有多大影响?我们产品的色温是4500左右,而买的照度计声称精度是在色温2865时的
Rie 发表于 2009-4-27 20:01:12 | 显示全部楼层
滤光片可以加在照度计探头前面,需要定值后再使用。
照度计确实是在2856K光源下定标的,至于色温的影响,与照度计探头的光谱响应度有关。(根据我的经验,价钱贵的照度计影响不大:lol)
liaoxiaohua 发表于 2009-4-28 11:01:54 | 显示全部楼层
在检定照度计时,标准光源都有明确规定:光源色温为2856k
qz4852703 发表于 2009-6-13 11:24:22 | 显示全部楼层
高照度无法测,滤光片只能减光不能增强照度。高的照度只能用靠近光源的方法来实现,但无法达到太高。
laserman 发表于 2011-1-6 09:41:39 | 显示全部楼层
我现在也遇到与楼主一样的问题,不知哪位能提供帮助
sqhy 发表于 2011-12-5 16:45:35 | 显示全部楼层
回复 6# qz4852703
    减光不意味着减照度?光少了,光通量(接收面)也少啊
jinin 发表于 2012-2-1 13:12:06 | 显示全部楼层
如上位大侠所说的方法“可以在产品发光面前加滤光片,比如透射率为10%的滤光片,这样可以用1.5万表示15万”方法是可行的,具体步骤:首先确保照度计在1.5万lux是准确的,或参考校准结果使用,然后放滤光片在光源和照度计之间,若此时照度计显示1.5万,去掉滤光片就该是15万,便可得出误差。
墨青子韵 发表于 2013-2-25 09:17:03 | 显示全部楼层
我也与楼主相同的问题,
是辉度值 10000cd/m2以上,可是据知有些计量院只能做到1000cd/m2 头痛啊
Rie 发表于 2013-2-25 12:09:11 | 显示全部楼层
回复 10# 墨青子韵
    因为国家基准的亮度值只是到1500cd/m2,包括国外也一样,没有特别高亮度的基准,所以是通过其他间接测量的方法得出的,国内也有少数计量机构可以测到1万以上的亮度。
GMT+8, 2026-4-5 22:01
