[法规] 量和单位符号的正确使用
aux8180 发表于 2009-4-21 20:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
量和单位符号的正确使用
李春秀  全学明
    各种现象、物体和物质的特征,都是以量的形式体现的。为了简洁直观地表示各种量和单位,采用了字母符号,尤其是在表格和公式中。例如:速度与运动距离所经过时间的关系表达式:
    v=s/t
    式中:v——速度;s——运动的距离;t——经过的时间。作为这种量方程的符号,不必也不应交代单位。
    量可以是各种物理量,例如速度、距离、时间、动能、温度、浓度、波长、流量、热量、膨胀系数等。还可以是计数的量,在计量学中称为计数量以区别于物理量。例如人口数、产品件数、相数、匝数、各类系数等。
    平常人们大量使用和接触的各种量的符号和单位的符号,给人们的工作和生活带来很大方便。但如果错误或不规范使用各种量的符号和单位的符号,会使人们相互之间产生误解,甚至为此而负法律责任。例如,某种饮料的广告宣传或与客户订立的合同中,将500mL错写成500ML,将会产生误解和付出沉重的代价。所以,正确规范地使用量的符号和单位的符号非常重要。
    量的符号应为斜体字母,一般为拉丁字母或希腊字母。如长度的符号有lL,平面角的符号有αβγθψ,转矩符号T,均匀场的电场强度E等。由于量的种类远多于拉丁字母和希腊字母,往往同一字母可用于多个量的符号。为此,尽管量的符号多已规范化,但在使用时还必须交代其含义。
    也有一些如洛氏硬度HRC、酸度pH,它们不属物理量,而相对湿度RH作为缩写等是正体字母。
    量符号的附加记号,最常见的是右下角标。下角标本身就是符号,表示物理量符号的下标用斜体,包括表示数的字母符号和坐标符号。例如,质量定压热容Cp,无功功率PQ,光谱密集度Wλ,第i个标准不确定度ui;其他含义的符号作为下角标时则为正体,例如,最大速度vmax、质量饱和热容csat、相对标准不确定度urel,以及有效自由度νeff等。
    单位是为给出其他同类量大小的量值而约定采用的一个参考量,它恒为标量而非矢量。为了使用方便,除了约定其名称外,还需要用一个符号表示。
    单位的符号一律为正体字母,不论是拉丁字母,还是希腊字母,均为小写字母。但如果其名称来源于人名,其单位符号应为大写字母,例如:牛顿(N)、开尔文(K)、安培(A)等。但如果由两个字母构成时,第二个字母仍为小写,例如:Pa、Gy等。
    单位的词头符号也一律为正体字母,因子大于103的词头符号为大写字母,等于和小于103的词头符号为小写字母。例如:106(兆)符号为M,109(吉)符号为G,103(千)符号为k,102(百)符号为h,10-2(厘)符号为c,10-3(毫)符号为m,10-6(微)符号为μ等。
    使用单位符号表示量值时,在数值和单位符号之间应有半个字的空格,如80 kg,而不是80kg。量值的单位符号不得用括号,例如不应表示为80(kg)或80(千克);不应在组合单位中同时使用单位符号和中文符号,例如不能写成km/时等。
    常见的量和单位符号被错用的现象也屡见不鲜。例如:米,m错写为M;毫米,mm错写为MM;千克,kg错写为KG、Kg;牛,N错写为nt;千瓦,kW错写为KW。再有,以HRC、pH、RH、Ra等为量的符号,其量值的正确表达方式是HRC62、pH7、RH80%。
    综上所述,量和单位符号的正确使用如表1所示。
    表1  量和单位符号
    作者单位【李春秀  广西巴马县质量技术监督局、全学明  广西计量检测研究院】
wukun_RH 发表于 2009-5-31 13:54:09 | 显示全部楼层
上述文章中提到的东西其实在我们实际的运用中很常见,特别对于初入计量行业的新人来说,常常将单位写错,最常见的错误当数大小写之别。如电压符号kV写成KV,这还能理解,如果将电流A写成a就不知所云了。所以提醒初入行业的同志们在实际的工作应该更加细心,避免写错单位,对工作造成不必要的负面影响。
bobbycao2008 发表于 2009-11-22 22:51:50 | 显示全部楼层
一般来说千什么的都是写成kV.kW,kg,km,不能写成KM,Kg。。。
五朵山计量 发表于 2009-11-23 09:56:06 | 显示全部楼层
K除了热力学温度开尔文用大写外,其他地方都用小写,如:kg,km,kN
刘彦刚 发表于 2009-11-23 13:32:25 | 显示全部楼层
aux8180 :
     因为论坛对有的格式不支持,请您以附件形式上传,才能使坛友真正明白您要表达的意图!
GMT+8, 2026-4-6 13:41
