[通用量具] 内径百分表常见故障及修理
aux8180 发表于 2009-4-21 20:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
内径百分表常见故障及修理
赵文龙
一、传动系统中有油污、碰伤和锈蚀
    传动系统中有油污、碰伤和锈蚀,将使摩擦力增大,推动活动测头时,感到有阻力,反向行程时,指针移动迟缓或伴有跳针和卡住现象。其中,传动杠杆与回转轴、活动测头及接长杆与导孔配合间面不清洁对示值变化影响最大。接长杆的锥孔与顶杆的圆锥面、顶杆与传动杠杆的接触面不清洁,对示值也有一定影响。
    修理方法:首先用汽油对上述部位仔细清洗,并用放大镜逐一检查。如果发现有锈蚀、碰伤、毛刺等缺陷,则用油石清除。接长杆上的锥孔经清洗后,用细棒伸入孔中旋转,以清除残余油污。活动测头或接长杆的配合面上如有轻微锈蚀或划伤,可用氧化铬与导孔对研,直至活动测头或接长杆在自重下能够灵活转动。传动杆与回转轴的配合,应达到传动杠杆能依靠自重绕轴转动。在传动机构的各配合部位不允许滴入任何润滑油。
二、活动测头在导孔中径向摆动
    这是一种常见故障,其特征是:用手晃动活动测头时,指针的位置随之变化;晃动量越大,示值变化越大。用环规检定时,表杆前后摆动,且两个方向的最小转折点位置不一致。
    修理方法1:用圆弧刃口冲头或环型刃口冲头将导孔缩小。用圆弧刃口冲头时,冲压位置应距导孔边缘(0.3~0.4)mm处进行,各处的冲击力应尽量一致。用环型刃口冲头缩孔时,应避免将导孔缩偏。如果缩孔量过大,与活动测头配合太紧,可用氧化铬对研修复;如果测头完全卡死,则将测头冲出,用绞刀绞孔后再对研,直至获得良好的配合。
    修理方法2:用镀铬法修理径向摆动。先将活动测头修好,消除磨损不均匀的现象,然后在平端面和球面测量端上涂上保护层,进行镀铬。镀铬后将测头与导孔对研。
三、活动测头转动
    使用中的内径百分表,由于导销和导槽磨损,配合间隙增大,活动测头会发生转动,从而使测头的平端面与传动杠杆的接触位置变动,引起示值变化。如果示值变化超过5μm,就应该进行修理。
    修理方法:由于某些类型的内径百分表导槽不是通槽,因此主要采用修理和配换导销的方法来消除测头转动。如果销子磨损不严重,可用锤头砸扁少许,增大配合尺寸;磨损严重时,则应拔去旧销,配换新销。新销用钢丝制作,固定端略带锥度,工作部分用油石修磨至与导槽配合良好即可。
四、测力弹簧弹性变差及锈蚀
    锈蚀严重时,弹性降低、测力减小,会使示值变化量增大。
    修理方法:配换新弹簧。
五、接长杆弯曲
    由于接长杆细长,很容易产生变形。
    修理方法:用光隙法在平尺上检查,直线度偏差大于0.2mm时,用两手矫直或用铜锤在平板上矫直。在矫直过程中,防止出现死弯。
六、活动测头、接长杆与传动杠杆工作面的修理
    活动测头与导孔、导杆与导槽、传动杠杆与回转轴、接长杆与导孔之间,都存在配合间隙,在工作中将会引起各接触处的变动。当活动测头和接长杆的端面由于磨损、锈蚀或碰伤出现凹凸不平时,则随着接触部位的变动而出现示值变化。
    修理方法:主要是研磨活动测头、接长杆和传动杠杆和与传动杠杆有关的工作面。
七、定位护桥定位不可靠
    按照JJF1102-2003《内径表》校准规范的要求:定位护桥的压力必须大于活动测头的测力。否则定位不牢靠。这时,使用标准环规检定内径百分表,就会产生示值误差。
    修理方法:如果活动测头的测力超过JJF1102-2003规定的上限,可将接长杆的弹簧圈向下移动,减少螺旋弹簧的压缩程度;如果定位护桥的压力小于JJF1102-2003规定的下限,可调整或配换压簧,增大定位压力。
八、各连接件紧固不良
    在上述故障排除后,示值的变化仍然很大,则应检查各连接件的紧固部分。如百分表装夹是否牢靠、百分表测头与测杆的连接是否紧固、可换测头锁紧螺母是否锁紧、定位护桥球型工作端是否松动、接长杆与弹簧的配合是否紧密、各连接件的紧固螺钉是否松动等。任何一个连接部位的不牢固,都会造成示值误差的变化,所以,应该详细检查,不能忽视。
    作者单位【山东省泰安市计量测试所】
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 谢谢提供
龙仁 发表于 2009-10-12 11:15:06 | 显示全部楼层
1# aux8180
我们公司的内经百分表示值误差超差,应该怎么修理。谢谢!!!
qquu588 发表于 2009-10-15 20:01:49 | 显示全部楼层
内径表示值超差就是90度杠杆问题,一是杠杆上的钢球磨损,可以换个方向重新安装; 二是90度杠杆变形达不到90度,可更换新的90度杠杆。 2# 龙仁
kellyy 发表于 2009-10-15 23:54:02 | 显示全部楼层
可以将90度杠杆在砧子上校好。
GMT+8, 2026-4-7 07:49
