[压力/真空] 汞意外泄漏问题的解决
aux8180 发表于 2009-4-21 20:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汞意外泄漏问题的解决
辽宁省营口市计量检定测试所 李玉学
    汞柱式血压计检定和维修过程中常会发生汞意外泄漏的问题,极易造成环境污染,影响工作人员的身体健康。导致汞泄漏的原因主要有两个:一是用户使用不当,用后未及时关闭阀门;二是在检定加压过程中,贮汞瓶开关螺丝松动、压紧密封圈老化、贮汞瓶破裂等。
一、汞柱式血压计检定维修的现状及存在的问题
    《计量法》、《计量法实施细则》与《计量标准考核办法》是建立计量标准和进行标准考核的法律依据。其中,《计量标准考核办法》第六条规定了进行计量标准考核的6个方面的内容,只从机构或企业能否满足计量标准检定规程的技术要求的角度出发,而对在检定维修工作中能否造成环境污染没有考虑。就JJG270-1995《血压计和血压表》检定规程而言,也未对汞的意外泄漏并有可能导致环境污染的情况予以考虑。该规程第8.2款关于其他辅助设备所涉及内容和第三款“检定项目和检定方法”中,没有对汞意外泄漏可能造成环境污染提出关于预防和治理的要求,导致了一般市县级法定计量检定机构或企业在不具备防止污染的条件下也可以通过考核。因此,相当一部分机构或企业存在因汞泄漏导致环境污染的问题,直接影响工作人员的身体健康。
二、解决汞柱式血压计因泄漏导致污染问题的措施
    一是完善有关法规和规程。从建立计量标准的源头入手,在法律依据和技术依据上作出规定。JJG270-1995可在技术和辅助设备要求上增加对可能导致污染的防治要求。把“汞的安全使用”列入其中是必要的。如GB16227-1996《车间空气中汞卫生标准》,适用于生产和使用汞的各类企业,其中规定了空气中汞的最高容许浓度和监测检验方法,也可将其列入JJG270-1995的相关内容中,可作为建立汞柱式血压计检定标准和考核的依据,从而使检定维修汞柱式血压计的实验室环境条件受到控制。
    二是增强机构领导和工作人员的环保意识和健康意识,使其充分认识到汞对人体的危害,加速实验室的环境改造。根据机构和企业条件,设计血压计检定维修室。如将检定维修血压计的工作台面设计成有5°~15°倾角和集汞槽的工作台面,在集汞槽的最低点开集汞孔,在集汞孔下放置集汞瓶,以便在使用时及时收集意外泄漏的汞(注意:不要用手直接接触汞)。收集后还应及时将集汞瓶盖好以防止其蒸发。由于碎后汞珠会留存于工作台面或地面的缝隙中,在常温下很容易蒸发到空气中形成汞蒸气污染。因此,工作完毕后要及时用硫磺粉对污染的工作台面或地面进行清理。将硫磺粉直接撒到被汞污染的工作台面或地缝中,使其生成硫化汞,由于硫化汞的反应速度较慢,应至少放置3小时以后才可清扫。另外,由于汞蒸气密度大于空气密度,因此,血压计检定维修室的排风系统应处于低位,安装在台面高度处或以下。这样,便可达到维护实验室环境,确保工作人员健康的目的。
GMT+8, 2026-4-10 03:10
