[流量] 检定钟罩式气体流量标准装置应进行修正的探讨
aux8180 发表于 2009-4-21 20:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
姜静  马凯
    检定钟罩标准容积有动态容积法、静态容积法和尺寸测量法3种。目前,国内经常采用的是静态容积法和尺寸测量法。
    我们根据JJG165-2005《钟罩式气体流量标准装置》检定规程,对3台钟罩式气体流量标准装置分别用静态容积法和尺寸测量法进行检定,检定结果如表1所示。
    表1  两种检定方法的检定值比较(100L)
    注:表中检定值均为6次的平均值。
    依据JJG165-2005,用这两种检定方法进行检定,结果应该是一致的,但检定结果却出现差异。经查找原因,笔者认为差异是由于采用静态容积法时未对结果进行修正导致的。
    因为静态容积法是采用“以气排水,以水算气”的方法求得钟罩的标准容积,所以,在检定过程中,须保持气体的温度、压力、湿度一致。若有差异,则须进行修正。
    我们此次用静态容积法对3台钟罩式气体流量标准装置检定时,钟罩用的密封液为10#白油,不蒸发;一级金属量器用的液体是水,易蒸发,两者液体不一致,对气体的湿度影响是不一样的,所以就得出了不同的检定结果。
    检定示意图如图1所示。
    图1  检定示意图
    注:1.钟罩式气体流量标准装置;2.一级金属量器(RBJ-50型)
    现在,我们就气体的温度、压力、湿度对检定值的影响作如下修正:
    计算公式(公式由日本东洋燃气表有限公司提供,已用于标准装置检定时的修正):
    E=(I-Q)/Q×100+(PI-PQ)/100+(PSQ-PSI)+(TQ-TI)+e
    式中:E——钟罩式气体流量标准装置的误差,%;I——钟罩式气体流量标准装置的指示值,L;Q——一级金属量器的指示值,L;PI——钟罩式气体流量标准装置的压力值,Pa,按每100Pa作为0.1%进行换算;PQ——一级金属量器的压力值,Pa,按每100Pa作为0.1%进行换算;PSQ——一级金属量器的湿度修正值,%;依据“液温TQ′(℃)、RHQ一级金属量器(水)的湿度,日本《计量法》规定是95%”,查《日本机械学会(蒸气表及线图-1955)》得出。PSI——钟罩式气体流量标准装置的湿度修正值,%;依据“液温TI′(℃)、RHI实测空气的湿度(%)”,查《日本机械学会(蒸气表及线图-1955)》得出。TQ——一级金属量器的液温修正值,%(TQ=TQ′/273×100,TQ′为一级金属量器的液温,℃)。TI——钟罩式气体流量标准装置的液温修正值,%(TI=TI′/273×100,TI′为钟罩式气体流量标准装置的液温,℃)。e——一级金属量器的误差,%。
    计算结果如表2所示。
    表2  静态容积法修正值计算表(100L)
    注:表中数值均为6次的平均值。
    结论
    1.静态容积法修正值E加上静态容积法检定值,即与尺寸测量法检定值基本一致。因此,对静态容积法的检定值应进行相应的修正。
    2.由计算得知:当RHQ=RHI(即同一液体气体湿度相同)时,在满足检定规程要求的检定条件下,尺寸测量法和静态容积法的检定结果基本一致。
    作者单位【姜静  丹东岩谷东洋燃气表有限公司、马凯  丹东东发集团股份有限公司】
GMT+8, 2026-4-10 03:16
