[电压] 电子电位差计常见故障原因和部位的判断
aux8180 发表于 2009-4-21 20:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子电位差计常见故障原因和部位的判断
赵秀健  王秀芳  王志双
    电子电位差计在使用、维修中,除机械部件的故障外,在电路系统中也常出现各种各样的故障。对于电路系统的故障,通常可根据其现象来判断故障产生的原因,如表1所示。
    表1  电子电位差计常见故障及产生原因
    然而,有时却不易很快判断出故障发生的部位。例如通电后仪表根本不动,其产生原因很多。为缩短检修时间,可按“从外到内”、“分部检查”的原则找出故障并对其进行处理。
一、区分故障在仪表内部还是在仪表外部
    用镊子把仪表输入端“+”“-”短接时,配热电偶测量温度的仪表指针应指向室温。直接测量mV信号的仪表指针应指向0mV,这就说明仪表是基本正常的,故障应在仪表外部。
二、区分故障在放大器前还是在放大器后
    如果确定仪表内部有故障,可以在放大器输入端加入信号,观察可逆电机运转正常与否,以判断故障在测量部分,还是在放大器与可逆电机部分。
    为此,可用万用表电阻“×10”或“×100”挡测连接单元板上的A1、B1(相当于加直流电压),如指针能迅速移动,对调一下表笔位置,指针能反向移动,则说明放大器和可逆电机基本上都是正常的。此时故障出在测量单元、滤波单元、定电压单元、滑线电阻等。
    若指针还不动作,可拆下滤波单元板,再从A1、B1输入直流信号;若指针动作,应检查滤波单元板有无短路现象。若还是不能发现问题,应检查连接单元板上的A1、B1与矩形插座A1、B1之间是否断线,如无断线应检查可逆电机和放大器。
三、区分故障是在可逆电机还是在放大器部分
    初步判断故障出在放大器与可逆电机部分时,可对可逆电机进行检查。在可逆电机控制绕组上加6.3V的交流电压,可逆电机正常则能使其转动;把两根导线对调,则可逆电机向相反方向旋转。加入可逆电机控制绕组的交流电压也可从放大器双孔插头A3、B4两脚方便地引出(6.9V)。
    在现场,常直接调换放大器加以测试。如调换放大器后,仪表仍无反应,则说明问题在可逆电机部分,应对可逆电机进行检查;若仪表能正常工作,则说明原放大器有问题,应取回作下一步检查。
    掌握以上几点,我们就能判断出电子电位差计常见故障所在的部位。
    作者单位【天津市静海县计量检定所】
军人 发表于 2009-4-23 01:09:52 | 显示全部楼层
是热学的二次仪表吧,应该说和直流电位差计都是对毫伏级电压的测量,只是电子电位差计最后指示的是温度而已。
GMT+8, 2026-4-6 12:30
