[通用量具] 10分钟修复示值误差超差的千分尺?
aux8180 发表于 2009-4-21 20:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
10分钟修复示值误差超差的千分尺?
——对《一种实用的千分尺调修用研磨器》一文的解释
姜传君  姜元凯
    《一种实用的千分尺调修用研磨器》在《中国计量》2006年第9期刊出后,有人询问:凭什么能用10分钟这样短的时间修复一支示值误差超差的千分尺?本文对此加以解释(为避免重复,本文只介绍其他作者以前未提及的内容)。
    首先,必须准确判断出千分尺的测杆螺纹需修复的具体部位及应磨掉的量值,否则在修理时就会走弯路。图1是千分尺的测杆螺纹与尺架上的螺母啮合示意图。在测量工件时,千分尺的测杆受到一个(6~10)N的测量力f的作用,f作用的结果是迫使测杆向右移动,从而使螺纹的啮合状态发生变化:在测杆螺纹的左侧产生间隙,其右侧则与螺母相互摩擦而产生磨损。当在某一位置附近反复使用时,测杆螺纹相应部位的磨损就会增大,从而产生相对于其他部位为负值的示值误差。因此,修复千分尺的示值误差,实际上就是修磨测杆螺纹未磨损或磨损相对较少的部位的右侧螺旋面,使各部位的磨损程度达到基本一致,然后重新调整其啮合间隙即可。
    图1  测杆螺纹与螺母啮合示意图
    操作实例:一支测量范围为(0~25)mm的千分尺的示值误差分布如表1所示。表中第三行是对应于测杆螺纹各受检点在理论上应磨掉的量值。具体操作时,可在尺架上的固定套筒上读数,以确定各点的位置,磨削量的控制则要凭操作者的经验了。本例中,“15.36”和“21.50”两个磨损最重的低点可不动,而修磨其余4个相对高点,重点修磨“0”和“5.12”两点所对应的部位。
    表1  测量范围(0~25)mm千分尺示值误差分布
    其次,在修理过程中,一定要采用替代尺架,这样既避免了待修尺的可调螺母不必要的磨损,又省去了修理后清洗内螺纹的麻烦。
    另外,有人提出,在修磨时采用“正拉负推”的方法。“正拉”是可取的好方法,指的是在应该修磨的部位适当用力拉住尺架,使测杆受到一个与测量力f的作用结果相同的力(如图1所示),以使测杆被修磨部位的右侧螺旋面加速磨损。而“负推”则是错误的,在任何情况下,“推”的结果只能使测杆螺纹的左侧产生不必要的磨损。
    按照以上三个方面,借助前文提及的研磨器进行操作,若能一次操作成功,所用时间不会超过10分钟。
    作者单位【姜传君  山东省烟台市计量所、姜元凯  烟台龙益机械有限公司】
lscsxy 发表于 2009-4-22 10:56:13 | 显示全部楼层
若非磨损误差调节川制可调铜环右边螺母紧减少正值,松减少负值误差。
caojianshi 发表于 2009-4-28 09:38:38 | 显示全部楼层
千分尺在使用过程中整个量程内的磨损是不均匀的,修复过程中要反复调整,原理可行,10分钟未必搞定.
钟智 发表于 2009-10-31 15:25:40 | 显示全部楼层
修零位我觉得应该找个25-50的尺架来研磨丝杆,可我师傅说这是错的,可是0-25的怎么研磨零位丝杆啊?
钟智 发表于 2009-10-31 15:27:06 | 显示全部楼层
我在一本书上看到说正值修高点,负值修0位,对不对啊
kellyy 发表于 2009-10-31 22:30:45 | 显示全部楼层
4# 钟智 研磨零位时将千分尺尺架的固定测砧取下即可。
kellyy 发表于 2009-10-31 22:34:14 | 显示全部楼层
2# lscsxy 你说的“铜环右边螺母”是否指千分尺的锁紧螺母?
吉利阿友 发表于 2009-11-1 19:25:30 | 显示全部楼层
如果不是由螺距误差引起的,比如说平行度因素,十分钟肯定是修不好的。
吉利阿友 发表于 2009-11-1 19:28:10 | 显示全部楼层
没必要这么做。这样会损坏千分尺测量平行度。
最好的方法是,将螺杆倒个来磨。
kellyy 发表于 2009-11-1 19:58:39 | 显示全部楼层
最好的方法是,将螺杆倒个来磨。
我说的是将修理示值专用千分尺的固定测砧取下,而不是说将待修千分尺的固定测砧取下。
WWCCJJ 发表于 2009-11-3 09:23:04 | 显示全部楼层
6# kellyy
固定测砧不好取啊!而且取下后是不是基准面会不好调?
czv2322123 发表于 2009-11-3 19:55:56 | 显示全部楼层
调节川制可调铜环右边螺母,旋开活动测杆(含微分筒)剩下的固定套筒后面的螺母?
kellyy 发表于 2009-11-3 22:00:42 | 显示全部楼层
11# WWCCJJ 我说的是将修理示值专用千分尺的固定测砧取下,而不是说将待修千分尺的固定测砧取下。
钟智 发表于 2009-11-24 20:20:34 | 显示全部楼层
"将螺杆倒个来磨"那还能正拉负推啊?"将修理示值专用千分尺的固定测砧取下",这个办法不错哈,那我师傅说不能那样是对的吗?
kellyy 发表于 2009-11-24 20:26:05 | 显示全部楼层
你的问题可以参考这里:http://www.gfjl.org/thread-130461-1-1.html     希望你能找到答案。
liutzgg 发表于 2009-12-8 10:40:13 | 显示全部楼层
觉得10分钟不行:(
曼秀尔 发表于 2009-12-11 10:27:15 | 显示全部楼层
我们都是通过研磨然后在进行调整
GMT+8, 2026-4-7 13:00
