[气体/烟尘/颗粒度] 关于建可燃气体检测报警器的几个问题
zhangxuxin 发表于 2009-4-22 10:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位领导刚给我了可燃气体检测报警器的项目,以前都没接触过这个。
我想问下建这个项目需要的场地大吗? 大概需要多少经费的? 看起来挺危险吧呵呵.
谢谢各位了!!
13181320 发表于 2009-4-22 11:15:13 | 显示全部楼层
需要场地不大,一间实验室就可以!如果只是单纯的试验,那么经费不高!
乔浩 发表于 2009-4-22 20:39:21 | 显示全部楼层
要想开展这项工作,那就好好了解一下标气和报警器的特性,相信你了解之后就会干起来得心应手的。经费应该在两万左右。
mjjun 发表于 2011-7-12 20:30:49 | 显示全部楼层
标准气体大概5000-6000
cpwon 发表于 2011-7-17 09:22:54 | 显示全部楼层
报警器项目主要还是到安装场所进行现场检测,但有部分便携式报警器可以送检到实验室检测,实验室场地不用多大,几个平方米都可以吧。由于使用的标准气体一般都在爆点以下,危险性也不是很大,当然必要的预防措施还是要有的。特别是进入的使用场所,多数是液化石油气库或者危险化学品生产车间仓库,必须遵守相关的安全规定,例如购置的对讲机要有防爆标志等细节问题需要注意。总投资如3楼所说的两万元左右。通常标准气体有效期为一年,也就是说每年都应该更换新气体,还需要后期投入。
GMT+8, 2026-4-6 09:41
