[几何量仪器] 激光测径仪
萧扬 发表于 2009-4-22 13:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期想对公司内的大量光滑塞规的检定引入快速的检测设备,不知激光测径仪的精度能否满足?塞规规格在φ10-φ30间,国产的精度如何?
Lishu 发表于 2009-4-22 14:30:25 | 显示全部楼层
国产的激光测径仪一般是用来在线测量一些圆形线材用的,比如电线,铜线直径什么的,一般在0.001mm,重复性0.002mm,再高精度的我还没见过,如果用来测光滑塞规有点不合适。国外的分辨率有0.00001mm,就是0.01um,但价格有点高。我这儿有相关资料,可以一起探讨Q153887108
liujiali 发表于 2009-4-23 22:23:48 | 显示全部楼层
国产的激光测径仪一般是用来在线测量一些圆形线材用的,比如电线,铜线直径什么的,一般在0.001mm,如果用来测光滑塞规有点不合适。应该是用光滑塞规来校准激光测径仪!
xzxwg 发表于 2009-4-24 09:19:57 | 显示全部楼层
你们自己的检定关键是计量主管部门认可不?
   另外光滑塞规的外径应该用外径测长仪吧?
    光滑塞规的关键是制作材质好,热处理的好,这样才耐磨损。我司就是生产量具的,可以多做交流。
aux8180 发表于 2009-4-24 16:26:31 | 显示全部楼层
其实测量光滑塞规还有一个简单的办法,就是用杠杆千分尺和量块进行比较测量。 1# 萧扬
深圳渔民 发表于 2009-4-24 23:42:12 | 显示全部楼层
买进口的激光测径仪,美国Z-Mike的示值误差可以达到正负0.5微米,测量范围从0.125mm到50.8mm,价格大概要10几万吧。
GMT+8, 2026-4-9 17:04
