请教FLUKE 15B万用表未测试可以跳到300多mV?
huayan 发表于 2009-4-22 14:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友,请教一个问题:我厂内部型号FLUKE 15B万用表在mV档位插上测试线后数据可以跳到300多mV,拔掉会小一点点,短路可以归零位的,然后用5500A校准10mV均是准确的。我厂所有此型号万用表都是这样,哪位能否帮忙解释一下为什么会跳到了300多mV?:handshake
zhoujidai 发表于 2009-4-22 14:30:38 | 显示全部楼层
这是由于产生的感应电势造成的,是正常的,任何表都有这种情况,所以使用前要短路看看。
 楼主| huayan 发表于 2009-4-22 14:48:55 | 显示全部楼层
是有这样情况,但象73 189型号的就不会跳到这么高的,最多0.03mV.为什么呀?
红山石 发表于 2009-4-22 20:57:15 | 显示全部楼层
数字表电压量程阻抗比较高,对于干扰信号反映比较灵敏,所以会有较高的电压显示。但是有一些仪表的采样时间比较长,对于干扰信号反映的就比较缓慢,所以,就出现显示数值比较小的情况。
(仅仅是个人理解)
zghsddl 发表于 2009-4-22 21:05:44 | 显示全部楼层
1外界电磁干扰(在表笔不短路时,用手拿与不拿导线,示数都有所不同)
2DVM零电流影响.
军人 发表于 2009-4-23 00:14:16 | 显示全部楼层
电压表、电流表使用前将输入端短接,显示可以回零,就说明正常。也没有深究这里的道理。看到这个问题,数字表好象都有这个问题存在,只是数值大小不同而已~~~
jones.tang 发表于 2009-4-23 08:27:05 | 显示全部楼层
也有過類似經驗,但用標準儀器校驗又是準確的,可以判定儀表無問題。當然理想狀態時自然呈現,如沒有加電壓,應當為mv級才好!供參考!
binggeli 发表于 2009-4-23 19:43:30 | 显示全部楼层
不插表笔跳动几个字是可以的,插上表笔后跳动主要是干扰引起的,短路时归零就没有问题。
GMT+8, 2026-4-6 12:31
