[通用量具] 请教框式水平仪超量程的问题
jlltzc 发表于 2009-4-22 15:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用框式水平仪测平台直线度误差时,如果气泡向一端偏离超过了刻线范围(例如向右偏移,气泡右端超过了最右端的刻线)是不是就不能读数了?能否用估计气泡超出的量来估读?谢谢回复!
规矩湾锦苑 发表于 2009-4-23 13:59:06 | 显示全部楼层
气泡向一端偏离超过了刻线范围,当然就不能读数了。如果平台检测数据都指向一个方向,你应该调整被检平台的水平位置,使其基本处于水平再进行检测。如果平台检测数据都指向有左有右,你就必须更换测量范围更大的水平仪,或者更换测量方法。
蒲生 发表于 2009-5-16 22:20:57 | 显示全部楼层
你使用的框式水平仪是不是校好的,可以在平板上检查一下零位有否偏差,应该小于1/4格,当你使用的框式水平仪校好了,放在你所测的平台上,气泡向一端偏离超过了刻线范围,说明平台是倾向一侧的,就调整平台的底脚。
laiyuesheng 发表于 2009-5-18 19:11:50 | 显示全部楼层
框式水平仪首先是要在平板上调整好零位的  如楼主所说的超出量程的话  那么测量平台的水平超差很大  只能换量程更大的水平仪进行调整或测量  估读是行不通的
哆咪耒咪 发表于 2009-5-18 20:26:04 | 显示全部楼层
不可以估读,在不更换大量程水平仪的情况下,在左端垫塞尺,根据所垫塞尺的厚度值间接算出平台的直线度。
GMT+8, 2026-4-9 18:41
