[电压] 内阻仪是用什么方法一来校准,有规程吗?
mzghost 发表于 2009-4-22 23:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂用的内阻仪是0.1毫欧等级的,所以想知道用什么方法来内校。
海兔子 发表于 2009-5-4 13:16:58 | 显示全部楼层
不容易,我没那么好的设备测
礼匪 发表于 2009-5-4 14:03:46 | 显示全部楼层
直流低电阻
binggeli 发表于 2009-5-4 20:21:56 | 显示全部楼层
内阻测试仪是交流的还是直流的,电阻校准可以用0.02级的可调标准电阻箱,电流校准不同的档位电流是不一样的,另外电压也需要校准。电流电压的校准用一个精度高一点的数字多用表。
jm_fit 发表于 2009-5-5 20:59:56 | 显示全部楼层
可参照直流低电阻表检定规程,可用标准电阻或低值电阻表校验仪对电阻进行校验
bgqjm 发表于 2009-5-5 22:28:29 | 显示全部楼层
如果是直流的可以用直流低电阻箱,0.1毫欧应该是分辨率吧,还要看其等级要求来选择不同等级的标准电阻箱。
 楼主| mzghost 发表于 2009-12-29 14:34:06 | 显示全部楼层
不好意思,回复晚了。
是直流电池测试仪,分辨率为0.01毫欧
shixg81 发表于 2009-12-29 20:24:07 | 显示全部楼层
要看什么型号的仪器,有的测试信号是交流的,有的直流的,交流的话参照LCR的,可否
shixg81 发表于 2009-12-29 20:25:14 | 显示全部楼层
电阻箱,或标准电阻原则上也要有交流TE性
shixg81 发表于 2009-12-29 20:25:45 | 显示全部楼层
HIOKI的?/
jm_fit 发表于 2009-12-30 10:32:42 | 显示全部楼层
内阻仪一般有电压和电阻两个指标。电压直接用直流稳压源输入就行了,电阻可用上海正阳仪表厂生产的ZY2508直流低阻校验仪,它的最小分辨力为1μΩ.
yangfengchao 发表于 2010-2-8 11:35:24 | 显示全部楼层
JJG837-2003直流低电阻表
GMT+8, 2026-4-6 07:01
