[光谱/光度] 臭氧浓度的检测
zhoujidai 发表于 2009-4-23 13:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人对化学分析仪表接触不多,我公司最近购置了一台臭氧试验箱,需要对臭氧浓度进行检测,现向各位量友请教一下该选用什么型号的臭氧检测仪器,臭氧检测仪器的工作原理是什么,怎么对臭氧检测仪器进行校准?谢谢解答
花落云舒 发表于 2009-4-29 14:18:35 | 显示全部楼层
我们是请的外单位的来进行校准的
他们用的是化学法进行校准的
用含碘的测试液对抽出的臭氧气体进行过滤,然后根据化学反映出的纯碘的多少进行计算算出气体中的臭氧浓度
就好像学校里做化学试验一样。。。。看起来蛮有意思的,不过那样一套设备应该也不贵哦~
因为公司没打算自己校准,所以我也没用心记他们具体设施和操作方式了
 楼主| zhoujidai 发表于 2009-5-16 09:53:14 | 显示全部楼层
那位朋友能提供一份臭氧浓度检测的国家标准吗?先谢谢了。
homesy 发表于 2009-5-22 16:27:27 | 显示全部楼层
臭氧检测的话专门有臭氧检测仪的 。这种有两种原理的检测仪器,一是电化学传感器的原理,不过这种仪器很假,准确度很不好。如果你不是很需要准确浓度的话可以选用。另外一种是紫外吸收原理的,这种的准确度高很多,就是价格昂贵。好像有种型号是UV100的 ,挺好,我们校准过。臭氧检测难度很大,因为臭氧易变不稳定。 1# zhoujidai
天高云淡 发表于 2009-5-24 18:43:51 | 显示全部楼层
可参考:
CJ/T 3028.1-1994 臭氧发生器
http://www.gfjl.org/viewthread.p ... 1%E7%94%9F%E5%99%A8
CJ/T 3028.2-1994 臭氧发生器臭氧浓度、产量、电耗的测量
GMT+8, 2026-4-6 11:34
