[工程参量] 关于圆柱测针的疑问
jayleechina 发表于 2009-4-23 15:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱测针在测量的过程中,没办法保证每次测量的接触点,都是测针的同一个位置(圆柱的同一个截圆),这样的话,是不是就是说,我测A要素相当于用了L=30的测针,下一个要素用的就是L=30.1的测针了,这样的话,不是误差很大。我用的是Calypso,请高手帮忙分析一下,谢谢
yj407 发表于 2009-4-23 16:55:51 | 显示全部楼层
圆柱测针不适合测量圆柱面,只适合用在精度不高的薄壁件。其它的最好用球形测针
玉环计量 发表于 2009-5-3 18:53:39 | 显示全部楼层
圆柱测针的圆柱长度一般不会超过5mm,在这么一小段长度上测头的补偿值的变化不是很大,远远小于测头的探测误差,所以30mm和30.1mm在实际的使用过程中不会造成很大的误差。请思考一下
ddjjsky 发表于 2009-5-15 10:02:12 | 显示全部楼层
用圆柱测针的侧面(圆柱面,有的圆柱测针底下是个半球)只能测量2D元素,如圆,键槽之类的,测量3D如球是没有意义的。说白了,用圆柱测针侧壁测量,只取2维。
newlife 发表于 2009-5-22 20:00:22 | 显示全部楼层
通常情况下不用柱型测针,一般选用球型为主,不然测量误差会很大
西府洽川 发表于 2009-6-5 15:37:09 | 显示全部楼层
圆柱测针适用于二维测量,测量时测头与被测要素垂直。
第三轴不影响二维测量结果。
GMT+8, 2026-4-9 18:41
