[电能表] 电子式电能表的分辨率问题
milkystone 发表于 2009-4-23 15:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1级单相电能表,带脉冲输出(3200P)和LED(99999.9)输出。
校准的时候通过读取脉冲数进行。但实际使用时是从表头读数的。
那这个表的分辨率应该是1/3200KWh还是0.1KWh?
chuxp 发表于 2009-4-24 08:34:38 | 显示全部楼层
当然应该是0.1kWh。分辨力一般是指读数的最小刻度,1/3200只是增量单位,与电能表的LED具体读数不存在可观察到的联系,也就是你不能根据当前LED读数 在加上脉冲输出个数,来分辨更细的刻度。
 楼主| milkystone 发表于 2009-4-24 10:57:47 | 显示全部楼层
2# chuxp
谢谢。
只是在校准的时候是通过读脉冲进行比较的,我们在计算不确定度时因“分辨率”引入的分量有争议。
不知道你们在计算这种仪表的不确定度时,如何处理这个因素的?
chuxp 发表于 2009-4-24 14:33:08 | 显示全部楼层
此时仅考虑标准表的分辨力就可以了,现在一般标准表能分辨0.01%,高精度的可达0.001%。
    被检表的分辨力不会影响校准结果的不确定度,因为检定采用标准表法,被检表走的必然是整数“圈”(对电子式表就是输出的脉冲数,有脉冲时至少就有一个,没有就是0,肯定总是整数,不存在分数或小数)。
 楼主| milkystone 发表于 2009-4-26 00:26:57 | 显示全部楼层
4# chuxp
是的,总是整圈数,但存在可能不足一个脉冲输出的情况阿。
比如对于脉冲常数为3200的表,当积分还没有达到一个脉冲时,是不是存在不确定度呢?
呵呵,以前没有做过电表的,请多指教
翠花 发表于 2009-4-26 22:08:41 | 显示全部楼层
好像已经说得很清楚了,这个真的不用考虑。。:P除非你认为3200常数不准或采集器有误差,不过这似乎不应该叫分辨率引起的不确定度了
常想一二 发表于 2019-6-4 09:12:54 | 显示全部楼层
我认为应该是这个1/3200KWh
GMT+8, 2026-4-6 01:47
