[概念] 检定周期如何确定?
XULIANG 发表于 2009-4-23 17:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程中一般给的是常规条件下的最长周期。根据具体的情况可以缩短或延长,但必须有充分的理由。并提供所积累的检定数据,要经过一定的审批手续,不能随意更改。
   确定检定周期的是执法的需要,是确保计量器具准确可靠的需要,而按周期进行检定是强制检定计量
器具所必须遵循的法制性要求,任何单位和个人都应遵守。
jones.tang 发表于 2009-4-24 08:35:06 | 显示全部楼层
應根據所適用的儀器本身特征(如工作原理,結構形式與所用材質),儀器的性能要求(如最大允許誤差,測量重復性,穩定性)以及儀器的使用狀況(如環境條件,使用頻率,與維護狀況)來確定周期。
jones.tang 发表于 2009-4-24 08:40:30 | 显示全部楼层
可以選用合適方法進行可靠性分析與數理測算。1. 反應法 又分為a 固定階梯調整法; b 增量反應調整法;c 間隔測試法  2. 最大似然估計法,又分為: 經典法和二項式法。 具體可以參閱《JJF 1139-2005 計量器具檢定周期確定原則和方法》。
玩家 发表于 2009-4-24 09:05:47 | 显示全部楼层
1# XULIANG
应考虑一下几方面的因素:
1、计量仪器的计量特性;
2、计量仪器的使用频度;
3、以往的检定或校准的情况
毒狐傲血 发表于 2009-4-24 09:06:32 | 显示全部楼层
我們公司采用的是按田口式計量管理的基本原理。列出8種因素再乘輿加權系數得出出個總分再定義哪段分數段為3個月那段為半年及一年等情況。一般有這樣客戶都承認。
donald 发表于 2009-4-24 09:27:37 | 显示全部楼层
麻煩毒狐傲血 能否說說你們公司詳細具體作法,謝謝!
毒狐傲血 发表于 2009-4-24 11:16:30 | 显示全部楼层
全面考慮影響週期長短的8種因素,根據科學分析和統計資料,將每一種因素按狀況分爲A、B、C 三級,再乘以表徵各因素對週期影響程度的加權係數獲得總分,根據總分來評定週期。即Y=T1P1+ T2P2….+ T8P8
式中:Y——總分;
        Ti——i項因素評定級別得分;
        Pi——i項因素的加權係數。
將影響週期長短的8種因素作爲8項評定專案,按照評定的級別逐項打分,其原則是: (A)等5分  (B)等3分  (C)等 1分。最後乘以表徵各因素對週期影響程度的加權係數,逐項累計計算總分。
總    分
≧55        1~2月
≧45 ~ <55        3月
≧35 ~ <45        6月
≧25 ~ <35        12月
< 25        24(或日常局部檢查)
影響週期長短的8種因素我們定義了:1.對生産中質量、安全、環保的關係
2.産生故障的難易程度
3.失控失准的情況(穩定度
4.準確度與測量範圍之比
5.使用頻繁程度
6.維護保養情況
7.部件鬆動磨損的程度
8.環境對計量器具的影響
這種方法也可以用到MSA分析周期中。影響因素可以自己定可以定多些也可以定少。
donald 发表于 2009-4-24 11:39:12 | 显示全部楼层
謝謝毒狐傲血的說明, 你們公司是以機器單獨一部一部來評定,或以型號,廠牌,類別來評定,能否提供評定的實例給我參考,謝謝!
计量单位 发表于 2009-4-27 10:42:28 | 显示全部楼层
计量器具检定周期的长短,是依据其检定规程的规定。如无检定规程的,只有依校准规范进行校准,其周期由客户与校准单位协商,但为能确保计量器具的准备可靠传递,一般为一年复校。
野人花园 发表于 2009-4-27 22:06:43 | 显示全部楼层
对于电子仪器类的计量周期定义JJF 1139-2005 是否一样适用还是有别的可供参考的科学方法?
hangxiaodong 发表于 2009-4-27 22:16:41 | 显示全部楼层
考虑使用的环境、使用的频繁程度、以往检定的情况,使用的位置的重要性,长期稳定性和可靠性的水平、使用单位的维护保养能力等几个方面来综合确定
ashley 发表于 2009-4-30 14:05:17 | 显示全部楼层
自行规定的,也根据器具使用的场合,对其精度的要求程度。
心如止水 发表于 2009-5-2 20:24:25 | 显示全部楼层
谢谢各位,学习了。
我是搞衡器检定的,规程中说周期最长为一年,对强检的来说一些准确度要求高,稳定性不好的强检衡器可以缩短其周期,性能好的可以执行一个周期。对非强检的来说计量法实施细则规定由企业自定周期,没有具体的期限,如果该企业计量意识薄弱那还会申请检定吗?
另外强检和非强检的定义本身就是模糊的,这给我们的实际工作带来了麻烦,造成了我们和企业的矛盾,不知各位有什么高见。
duomeiti 发表于 2009-5-3 18:03:22 | 显示全部楼层
根据检定规程规定,确定检定周期。如送检单位有检定周期要求,但不能超过检定规程规定最长周期。
wangjr 发表于 2009-5-5 20:50:40 | 显示全部楼层
可以参照《JJF 1139-2005 计量器具检定周期确定原则和方法》,主要依据检定规程,还要结合使用情况等来确定。
xibeilianda 发表于 2009-5-5 22:48:19 | 显示全部楼层
我们公司好像已经制定好了,一直没有改动
一天 发表于 2009-5-7 16:25:35 | 显示全部楼层
依据其检定规程的规定。
iokou 发表于 2009-5-10 10:30:39 | 显示全部楼层
国标是1年,使用频率高的话,可以适当缩短……
风吹石 发表于 2009-5-10 17:15:30 | 显示全部楼层
楼上回答有点用词不当,应该是“检定规程(JJG)”,不是国标。检定规程的规定也有不同的周期,不仅仅只有一年。
GMT+8, 2026-4-6 17:41
