[质量] 衡器英文词汇收集
蛐蛐19800403 发表于 2007-8-7 11:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
衡器英文词汇收集/名词解释
仅供参考
去皮 tare
置零 zero
校准 calibration(CAL)
传感器 transducer
称重传感器Load cells
零点追踪zero tracing
灵敏度Sensitivity
四角调整
零点校准
感量resolution
称量capacity
线性linear
秤台
仪表apparatus
称重仪表weigh apparatus]
串口、并口
界面卡
应变片Strain gages
电缆线cable
电阻resistor
输入电阻Input resistance
输出电阻Output resistance
集成电路integrate circuit(IC)
测量measure
标准standard
称重模块Weighing modules
接线盒Junction boxes
激励电压 excitation voltage
绝缘电阻 Insulation resistance
保护等级 Protection class
型号 Type
最大量程 Maximum capacity
反馈 Sense
信号 Signal
输入灵敏度 Input sensitivity
测量范围 Measuring range
数字 Digital
功能 functions
信号处理 Signal processing
串口通信 Connection to serial interface
放大器 Amplifier
分度间距:指显示间距与倍数之比例,分度间距数值只能选择以下数值1,2,5中的某一个。
显示间距:指显示器上相连两个读数之间的差值,亦称为分度值。
激励电压:指由显示器提供用以驱动电阻应变式传感器的电压。
电阻应变式传感器:电阻应变式传感器是一种将受力或重量转换成电压的部件。 每个电阻应变式传感器包括两个部分第一部分是根据所受力大小而线性变形的金属部件——俗称弹性体。第二部分是可根据弹性体的变形大小而改变其电阻的应变片。
电阻应变式传感器输出比率:指从电阴应变式传感器输出的电压与激励电压的比率,亦称该电阻应变式,传感器的输出灵敏度,用mV/V表示。
最大量程:指为显示器设计(略去小数点后)可显示的最大数值。分度值:每一分刻度所对应的重量值。分辨率:指最大量程与显示间距之比例。
自  重:指承载器本身的重量使电阻应变式传感器产生的输出电压。
秤量间距:指称重显示装置对秤的承载器上的单位标准重量变化所显示之数值,也即俗称的量程。
皮 重:包装物、秤台、秤斗的重量。净  重:被测物料的重量。毛 重:包装秤及物料的总重量。
去  皮:将秤台秤斗的重量作为0,即使衡器不加载荷时的重量称为去皮。
落差(重量):控制衡器的加料机构在加料时,物料连续不断地落入秤斗或秤台,一旦加料器停止,由于惯性及高度差有些物料会随后进入秤内,这部份物料的重量就是落差。
提前量:为了除去落差,可在设置值中扣去落差重量,提前发出称量到达的指令。
分段投料提前量:为了保证加料速度和投料精度,在许多情况下衡器采用双速或多速投料,二者之间差值称为速差或大小投料提前量。
QAZHL + 2 不错。
有志于此 发表于 2008-10-18 20:55:20 | 显示全部楼层
Good
传感器我们常用sensor,仪表常用indicator
resolution应该是分辨率,外部分辨率即为满量程分度数division
GMT+8, 2026-4-10 06:54
