[热电偶/热电阻/膨胀] 0.5分度的温度计是精密温度计还是普通温度计呢?
橄榄树 发表于 2009-4-23 20:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈维 发表于 2009-4-23 23:45:20 | 显示全部楼层
普通 紧密是0.1分度
张剑川 发表于 2009-4-23 23:50:47 | 显示全部楼层
按标准要求分类,应该算普通温度计
gufan507 发表于 2009-4-24 18:01:48 | 显示全部楼层
不一定哦,测量范围在300~500℃的话也被检规划分在精密温度计的范围内了
 楼主| 橄榄树 发表于 2009-4-26 14:52:17 | 显示全部楼层
可我问我们主任,他说是算精密啊,所以我每次把名称写为精密玻璃水银/液体温度计了
huwenjing 发表于 2009-4-28 01:47:50 | 显示全部楼层
应该算普通温度计吧
悟空 发表于 2009-4-30 14:07:14 | 显示全部楼层
普通的,分度值超过0.1℃的才算精密的。
 楼主| 橄榄树 发表于 2009-5-4 19:28:23 | 显示全部楼层
0.2也是精密啊
我爱计量 发表于 2009-5-5 16:47:42 | 显示全部楼层
这个规程上有介定的,从分度值和温度计的测量范围两方面划分的。
wangjr 发表于 2009-5-5 21:16:52 | 显示全部楼层
测量范围在300~500℃的被检规划分在精密温度计的范围内了,测量范围在300℃以下的被检规划分在精密普通温度计的范围内了。
泰山 发表于 2009-5-6 16:47:39 | 显示全部楼层
是普通温度计。 11# wangjr
GZJL_RGS 发表于 2009-5-10 23:08:16 | 显示全部楼层
普通 紧密是0.1和0.2分度
GMT+8, 2026-4-6 19:49
