[流量] 气体流量计量使用心得
aux8180 发表于 2009-4-23 22:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体流量计量使用心得
徐芳
    近几年来,由于公司规模的扩大,能源使用量急剧上升,而能源单价又不断攀升,对成本的影响日益明显。现简单介绍我公司两种用量较大且计量较困难的液化气和氢气的计量心得,供大家分享。
一、对液化气的计量
    对液化气的计量,我们先后考虑使用涡街流量计、腰轮流量计、膜式煤气表、涡轮流量计等仪表进行计量,但经分析,发现前3种仪表在现场使用中都有一定的局限性:
    1.由于液化气的成分问题,长期使用会使仪表传感器上附着一些黏性物质,使用涡街流量计会影响到仪表的准确测量,且其对小流量的计量非常困难。
    2.腰轮流量计表体笨重,而厂区内液化气管道很多架在高空,为保证测量点的有效性,很多仪表也必须装在空中,因此,使用容积式流量计安装极不方便。
    3.膜式煤气表耐压低,一般厂家生产的膜式煤气表耐压只能达到40kPa左右,而我公司液化气管道压力在80kPa左右,故无法使用。
    通过比较各种仪表的性能,发现只有涡轮流量计较为理想,其不但准确度高、体积小、启动流量小、耐压能达到现场要求,且维护量也较小。因此,对各厂家的涡轮流量计进行比较后,我公司最终选择了德国ELSTER公司的产品。从使用结果看,无论是测量准确性还是稳定性,其都达到了很好的效果。下面简单介绍这种涡轮流量计在安装和使用中需注意的几个问题:
    1.管道上最好有旁通管道,流量计安装在主管道上,需要检修仪表时,气体可由旁通管道经过,不至于影响正常生产。
    2.在新装的管道上,仪表进气端需安装过滤器;对管道进行吹扫时,流量计和过滤器必须拆下,以防止新管道内杂质对仪表的损害;尽量每月对仪表及过滤器进行一次清洗,连续进行2~3次,以及时处理仪表内附着的管道残渣。
    3.由于液化气属于危险气体,其密度又比空气大,所以要注意其安全防爆的要求,除了电气方面的防爆保护,笔者以为,还要注意仪表位置的选择。
二、对氢气的计量
    由于氢气的密度非常小,且其安全流速又低,金属转子流量计较为适用。而试用几种不同金属转子流量计后,我公司最终选择了承德KROHNE公司的金属转子流量计。该仪表计量性能较为稳定,以下就对其使用中需注意的几个问题加以说明:
    1.流量计选型时参数必须严格确认,流量最好在仪表量程的60%左右,对于流量波动较大的场所,最好在仪表位置安装流量缓冲容器。
    2.流量计的安装必须严格按照厂家的技术要求进行,由于仪表需要垂直安装,所以仪表安装后的水平度必须严格控制,若水平度不好,对后续影响非常大。
    3.由于是对气体进行计量,一般仪表都会配备气体阻尼器,而气体阻尼器与浮子的配合非常紧密,因此在仪表的进气端必须安装一个磁过滤器,以防止管道内金属杂质进入仪表阻尼系统,造成仪表卡住等问题。
    4.由于仪表是使用磁性材料进行测量,因此不能安装在附近有磁场的环境,且同样的位置需安装多台仪表时,必须考虑其安装位置,防止相互干扰。
    5.氢气亦属于高危险性气体,在安装时必须注意其安全防爆的问题。
三、对数据的采集
    数据采集的传统方法是给仪表配备累积装置,或者使用积算仪进行累积,但这两种方法分别存在以下缺点:
    1.传感器配备的累积装置一般都由厂家直接提供,而对于这类型的介质还必须使用防爆型的积算板,其费用一般都很高,且部分仪表受安装位置的影响,读数非常不方便。
    2.使用分离的积算仪,由于安装点多,费用相对较高,此外,在不同位置都需要设置一个仪表箱来安装仪表,影响现场美观,且历史数据查询不方便。
    对于多点监控,目前多使用多功能的无纸记录仪进行记录,而无纸记录仪的缺点是,数据处理模式单调,且目前使用的积算仪对于脉冲输入信号的点数都有很大的限制。
    这里提供一套既经济又实用的计量方法对数据进行采集:信号模块+组态软件的采集模式。即先将仪表的信号输入信号模块,信号模块将模拟信号转换为数字信号后与计算机通信;至于数据的查看方式,可利用组态王的功能,根据客户的不同要求编制成各种美观实用的画面,进行能源监控。此外,还可在不同时间段自动生成报表,解决抄表的困难。
    作者单位【厦门虹鹭钨钼工业有限公司】
GMT+8, 2026-4-10 05:14
