[热电偶/热电阻/膨胀] 玻璃温度计的类别
ll83 发表于 2009-4-24 10:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,玻璃温度计是强检的计量器具吗?无论工作用的还是二等的
zhoujidai 发表于 2009-4-25 13:29:34 | 显示全部楼层
这要看你的玻璃温度计使用在什么地方了,如用于贸易结算、安全防护,医疗卫生,环境检测等方面以及作为量值传递的计量标准的话,就属于强检计量器具,除此之外就不属于强检计量器具了。
gerhardt 发表于 2009-4-25 15:12:45 | 显示全部楼层
看国家计量器具强检目录好了,那上面有规定的!
 楼主| ll83 发表于 2009-5-27 10:52:48 | 显示全部楼层
国家强检非强检分类中,玻璃温度计是强检的吗
津津 发表于 2009-5-27 11:43:24 | 显示全部楼层
国家强检目录中有。有,不代表一定是强检的。
 楼主| ll83 发表于 2009-5-27 13:51:41 | 显示全部楼层
玻璃温度计不论用途的话是不是强检的呢?哪里有界定
XSJL 发表于 2009-5-27 14:39:52 | 显示全部楼层
国家强检目录规定“凡是用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境检测的均属于强制检定”在此前提下列出了具体项目(共55项)。也就是说列入项目中的计量器具用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境检测的属强检,两个条件缺一不可(界定条件)。既不论用途的话无法界定。
 楼主| ll83 发表于 2009-6-1 13:42:51 | 显示全部楼层
强检目录中有没有二等或者工作用玻璃温度计呢
XSJL 发表于 2009-6-1 15:04:02 | 显示全部楼层
回复8#
请查一下强检目录,其中第3条既玻璃液体温度计。
当然了,强检目录中有列出的计量器具就不属于强检的了。
虫儿飞 发表于 2009-6-2 09:07:59 | 显示全部楼层
我送了到计量院,人家写的就是非强检(测试),也没问我是干什么用的呢。可能是默认的吧
fsjl 发表于 2009-6-2 18:15:28 | 显示全部楼层
是不是强检
看用在那里
军人 发表于 2009-6-2 22:07:59 | 显示全部楼层
先应该根据强检的定义,界定使用范围,再看强检目录所含内容是否包括在内,就只知道自己手中的玻璃液体温度计是否属于强检范围了。
 楼主| ll83 发表于 2009-6-4 12:21:16 | 显示全部楼层
强检目录中有一个仪器明细吗?玻璃温度计在强检目录中吗?楼上说的意思是玻璃温度计强检或者非强检可以自己界定?
海兔子 发表于 2009-6-5 16:53:33 | 显示全部楼层
用于计量标准的二等是强制检定
 楼主| ll83 发表于 2009-6-11 14:55:20 | 显示全部楼层
出去二等且工作中没有计量要求的,就可以自行判定为非强检?这样的话,设定强检目录不就没有意义了?
GMT+8, 2026-4-6 21:43
