[通用量具] 千分尺测量面的平行度应怎样检定?
家有一宝贝 发表于 2007-8-7 16:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
千分尺的检定规程中规定:用平行平晶检定。我在实际操作中当两测量面夹住平晶时,每个面都有二到三条二涉条纹,如果加起来算的话应该超差了,其干涉条纹有弧形和直线形,是只算弧形干涉条纹吗?
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-7 18:24 编辑 ]
duomeiti 发表于 2007-8-8 00:10:10 | 显示全部楼层
两个面的干涉条纹加起来乘以二分之λ,就是千分尺测量面的平行度误差。(λ≈0.6um)
深圳渔民 发表于 2007-8-8 11:10:25 | 显示全部楼层
测平行度的时候要轻轻转一下平晶,计数时两面的条纹数都要计,不管条纹形状如何。
xiaojiliang 发表于 2007-8-11 19:30:54 | 显示全部楼层
转动平晶,找到两测量面条纹数和最少时,来计算平行度。
xh98003 发表于 2007-8-11 19:31:26 | 显示全部楼层
对啊,平晶应该是检查平面度的,能用来检查平行度吗?
duomeiti 发表于 2007-8-11 23:22:50 | 显示全部楼层
回复 #5 xh98003 的帖子
平面平晶、平行平晶统称平晶。
cyldz2005 发表于 2007-8-24 12:29:42 | 显示全部楼层
平面平晶用来检测千分尺两测量面分别的平面度,平行平晶用来检测千分尺两测量面的平行度的。
jsyzwgh 发表于 2012-2-12 18:24:28 | 显示全部楼层
100mm以下的用平晶检定,150以下可以用组全平晶检定,也可用专用检具检定 ,150以上直接用专用检具检定 ,方便
GMT+8, 2026-4-7 01:42
