[热电偶/热电阻/膨胀] 求标准铂电阻温度计转温度值的仪表。
白雪皑皑 发表于 2007-8-7 16:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求标准铂电阻温度计的电阻值直接转成温度值的仪表或仪器。谢谢!!
lymex 发表于 2007-8-7 22:02:47 | 显示全部楼层
是输出一个线性化的电压信号?还是给出数字传输的协议?还是直接显示数字的温度值?
铂电阻的0度C阻值是多少?系数是多少?
张剑川 发表于 2007-8-8 01:53:47 | 显示全部楼层
联系  AMETEK 办事处 010-85262111-19   于大瑞  DTI  系列温度测试仪。
 楼主| 白雪皑皑 发表于 2007-8-8 08:39:49 | 显示全部楼层
我想要的是把标准铂电阻温度计Pt25/Pt100的电阻值转换成温度直接显示的。
张剑川 发表于 2007-8-8 11:17:03 | 显示全部楼层
原帖由 白雪皑皑 于 2007-8-8 08:39 发表
用AMETEK DTI-1000完全可以达到您的要求,DTI-1000是双显示,还可以算出温差。
张剑川 发表于 2007-8-8 14:58:57 | 显示全部楼层
JOFRA DTI系列高精度数字温度测试仪
产品性能
JOFRA的DTI系列数字温度测试仪是适合工业及实验室使用的精密数字温度计.DTI100是通用的温度表而DTI1000更适合实验室使用.
真欧姆测量
DTI系列温度表的设计结合了基本的DC电流测量技术和强大的微处理器技术.为了达到很高的测量准确度,DTI温度表使用了真欧姆测量技术来消除探头,导线,插座的EMF效应.实践证明了真欧姆测量技术可以有效的补偿热效应造成的误差.
·    数字式温度表精度高达0.014°
·   温度范围-200到750°
·   四线真欧姆测量
·   双通道输入
·   RS232接口和校准软件
·   容易阅读的屏幕显示探头特性
·   安全功能防止未经授权的改变探头系数
DTI-1000温度测试仪-实验室用
对于更高要求的应用,例如在实验室,AMETEK推荐DTI-1000测试仪.它配合PT-100探头使用分辨率高达0.001℃.它包括一个模拟输出通道可以输出-0.5到3.75V电压,输出精度0.004V,分辨率0.001V.它即可以当便携仪器使用也可以当作台式设备使用.
数据处理
DTI-100和DTI-1000都有RS232串行数据接口,可以连接到计算机存储数据并打印报告.还有很多功能使测量和数据记录更加方便,例如将可调整的模拟输出信号送到用户的记录仪中,最高/最低温度指示,测量温度差,温度记录等.
简单的操作
DTI系列温度测试仪有容易阅读的显示屏和固定的功能键.所有功能都可以从仪器前面板操作.一个ON/OFF键可以自动进行自检测过程并且显示测试参数结果以及上次校准的数据.MENU/ENTER按键有智能提示功能可以在用户操作和设置的过程中提供指导.从这里可以设置温度类型,测试单位,分辨率和探头系数.
证书
DTI系列温度测试仪随机带有溯源证书.证书包括8点校准可以溯源到英国的NPL.作为一个选项,用户可以要求DTI经过国家级认证的实验室校准.
DTI-1000数字温度测试仪
温度范围:                -164到750℃
分辨率:                    0.001℃
测量单位:                °C, °F,K,W
准确度:                    0.014°C+1digit
稳定性(短期):         0.004°F/4Mk
响应时间:                1秒(分辨率0.1),2秒(分辨率0.01),7秒(分辨率0.001)
输入通道:                2
端子:                       香蕉插头或LEMO插头
模拟输出:                1
模拟输出范围:       -0.5到3.75V
模拟输出精度:        0.004V
模拟输出分辨率:    0.001V
模拟输出负载:        最小10KW
rong_gao 发表于 2007-8-8 20:34:08 | 显示全部楼层
使用FLUKE1502测温仪可直接读温度值
littlefishes 发表于 2007-8-10 11:01:54 | 显示全部楼层
回复 #1 白雪皑皑 的帖子
fluke  1502, 1529,1560,1590都可以
龙腾九万里 发表于 2009-10-15 21:49:19 | 显示全部楼层
还是自己用EXCLE编写些公式自己算,也很快的,何必去化那钱呢?
allwelltech 发表于 2009-10-16 08:13:38 | 显示全部楼层
北京奥维泰公司的精密测温仪可以直接将测量得到的标准铂电阻温度计的电阻值按照ITS-90转换为温度显示,分辨率为0.001°C,准确度为0.01°C左右(不同温度具有不同测量准确度),温度范围-200°C到661°C,有单通道和双通道两款,有USB存储功能,无线测量传输功能等。
gyl 发表于 2009-10-29 10:41:03 | 显示全部楼层
直接查表得了,或者下载一个软件,直接输入转换.还省钱.
terryyxg 发表于 2009-11-18 10:15:54 | 显示全部楼层
请问转换公式是什么啊?
礼匪 发表于 2009-11-18 10:18:33 | 显示全部楼层
这个用EXCELL编不太可能,要插表内插的。
有一个程序电脑坏了没了。
GMT+8, 2026-4-6 20:14
