[地方动态] 山东聊城市东昌府质监分局普查整治压力管道
兑水 发表于 2009-4-24 15:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
为确保压力管道的运行安全,近日,山东聊城市东昌府质监分局在全区范围内对在用工业压力管道进行普查整治。   本次普查整治的对象为《压力管道安全管理与监察规定》适用范围内的全区工业压力管道及附属设施,同时符合最高工作压力大于等于0.1MPa、公称直径大于25mm,输送介质为气体、蒸汽、液化气体,最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体及可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体等条件的压力管道,均列入此次检查的范畴。
   通过这次普查整治,东昌府质监分局摸清了工业压力管道的数量和分布情况,排查了事故隐患,并着力督促、帮助使用单位建立健全技术档案、安全管理制度、责任制度等。
GMT+8, 2026-4-11 07:09
