[热电偶/热电阻/膨胀] 温度检测
zhoujidai 发表于 2009-4-25 11:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近购买了一台橡胶压缩生热试验机,在入厂验收时因温度检测与厂家人员意见不能统一,而陷入僵局。现特向各位朋友请教,讨论,看该怎么解决,先谢谢大家。
      试验箱尺寸为250*250*400的密闭长方体,试验箱温度由T型热电偶进行检测,箱体内有两点温度检测,一点检测箱体温度,大致安装在箱体的中部,由改点进行检测控制(PID控制),另一点安装在试验座上,检测试件温度,试验座约为Φ50,高30的木头,试验座上有一铜片,热电偶安装在铜片下,试验箱内有风扇,让空气对流。情况是试验箱稳定控制在100℃,测量试件温度的热电偶显示94℃,不管预热多长时间,都是这种情况,厂家说试验标准规定要差6度,否则试验结果就不正确了。在密闭的箱体内温度差异6℃,厂家说是正确的,说铜片感温要慢,但我们认为热量最终要平衡,最终要达到100度。另外,奇怪的是在外部换支热电偶(室外)显示38度,用手捏住测量点,显示反而降低,明显不对,但厂家说热电偶不能互换,你门认为厂家的说法正确吗?望高手解答。
张剑川 发表于 2009-4-25 12:14:18 | 显示全部楼层
建议先把热电偶,和显示表检定一下,不好的热电偶误差10度都有可能。
wyb-ll 发表于 2009-4-25 14:08:48 | 显示全部楼层
有可能是补偿导线接反了
littlefishes 发表于 2009-4-25 14:37:53 | 显示全部楼层
同意楼上的,可能是接反了
 楼主| zhoujidai 发表于 2009-4-25 15:20:29 | 显示全部楼层
补偿导线接反了,如果冷端与仪表接线端子一样的话,温度值应该与实际差不多,我们的冷端与仪表的接线端子处的温度基本一致。热电偶的热电势主要来源于测量端与冷端的温度差,接触电势一般可以忽略。从外部换的热电偶看,像是补偿导线接反了,但手捏住测量端,温度却下降,说明热电偶接反了,如果热电偶接反了的话,为什么开始显示38度,而不是负温度呢?这就是我的疑问。
军人 发表于 2009-4-25 16:06:06 | 显示全部楼层
合格的热电偶严格的说是可以互换的。还有第二点的测温点的设置也要考虑温度测量滞后和准确的问题。可能没用接补偿导线吧?
 楼主| zhoujidai 发表于 2009-4-25 17:20:26 | 显示全部楼层
6#的朋友,没有接补偿导线如果热电偶的参考端与仪表的测量端温度一致,是不影响温度测量值的。
军人 发表于 2009-4-25 20:11:00 | 显示全部楼层
7# zhoujidai
我判断应该是没有使用补偿导线,不知道在室温中是否能够指示正确呢?没有加温的时候两套仪表的指示相差远吗?最好检定一次仪表和热电偶,排除这个因素才能说明设备的好坏了。
GMT+8, 2026-4-6 23:13
