[概念] 请问精度、准确度、误差都有哪些区别?
spectrally 发表于 2009-4-25 21:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问精度、准确度、误差都有哪些区别?精度和准确度是一个意思不?
我是新手,设备说明书上写什么的都有,都看不懂!
ldm 发表于 2009-4-26 14:12:46 | 显示全部楼层
测量结果的误差称为测量结果与其真值之差。
广义的定义:
⑴误差 = 给出值-真值
 当给出值是用测量方式获得的被测量的测量结果, 则:测量误差 = 测量结果-真值
  当给出值是用计量仪器的示值, 则:示值误差 = 示值-真值.
(测量)准确度 ——表示测量结果与被测量真值之间的一致程度。准确度在我国工程领域中俗称精度。(测量)准确度是一个反映测量质量好坏的重要标志之一。就误差分析而言,准确度是测量结果中系统误差和随机误差的综合影响,误差大,则准确度低;误差小,则准确度高。它的定量指标是随机不确定度 kσ和系统误差限e按一定规律合成的合成标准不确定度,在科学实验与测量中,我们都希望得到准确度好的结果。(ISO认为:由于真值未知,故误差也未知,因而评定测量结果的质量宜采用不确定度)。
规矩湾锦苑 发表于 2009-4-26 15:00:55 | 显示全部楼层
以前曾经有精密度和精确度之说。如果用打靶来比喻,精密度反映了子弹的密集程度,精确度反映了子弹的密集中心偏离靶心的程度。准确度则是精密度和精确度的综合反映。精密度和精确度经常同时被人们简称精度,准确度有时候人们也简称为精度,大家对精度的理解各不相同,所以精度这个术语我们尽量就不要使用了。评价测量结果好坏的指标目前最好就用“准确度”和“测量不确定度”。准确度是定性地表达测量结果的品质,不能用准确度定量地表示测量结果的可靠性。测量不确定度是定量地表达测量结果的品质。误差也是表达测量结果的品质的一个定量指标。误差和测量不确定度的区别在于一个是表示测量结果与真值的差,另一个是表示测量结果的分散性。
pdmq 发表于 2009-4-26 15:06:06 | 显示全部楼层
误差(error)=测量结果-真值=(测量结果-总体均值)+(总体均值-真值)=随机误差(测量精密度/precsion)+系统误差(测量正确度/trueness)=测量准确度(accuracy of measurement)
而测量不确定度(measure uncertainty)则是对测量结果质量的定量表征,我们通常描述测量结果是必须同时包含赋予被测量的值以及与该值相关的测量不确定度。
zhoujidai 发表于 2009-4-26 21:40:29 | 显示全部楼层
你可以到标准板块下载一份JJF 1001-1998通用计量术语及定义看看,里面有规范的解释。
waasai 发表于 2009-4-27 22:09:02 | 显示全部楼层
精度是和准确度一个意思,现在不常用了吧。准确度是定性概念,一般用最大允许误差,测量不确定度或准确度等级来定量表示。误差是指测量的值减去被测量的真值
wangbigwei 发表于 2009-5-12 22:41:07 | 显示全部楼层
精度和准确度应该不会是同一个概念把??
规矩湾锦苑 发表于 2009-5-12 23:41:02 | 显示全部楼层
精度是尽量回避使用的淘汰术语。测量不确定度是定量表示测量结果的品质的,是反映测量结果的分散性。误差也是定量表示测量结果的品质的,是反映测量结果与被测量的真值接近的程度。准确度不是定量表示测量结果品质的参数,而是定性表示测量结果的品质的,准确度等级是一个定性的指标,不是定量指标,十大类计量的等级表示方法各不相同。
性情中人 发表于 2009-5-15 21:48:19 | 显示全部楼层
精度是属于淘汰了的计量名词,改为准确度.测量准确度指测量结果与被测量真值之间一致的程度.
   物理实验离不开对物理量的测量,测量有直接的,也有间接的。由于仪器、实验条件、环境等因素的限制,测量不可能无限精确,物理量的测量值与客观存在的真实值之间总会存在着一定的差异,这种差异就是测量误差。
  设被测量的真值(真正的大小)为a,测得值为x,误差为ε,则
  x-a=ε
iokou 发表于 2009-6-26 17:58:17 | 显示全部楼层
确实得好好学习了啊
不过,精度这个词真的淘汰了?怎么还有一些设备标注:精度 ±1%之类的???
auto_abc 发表于 2009-7-2 16:12:09 | 显示全部楼层
准确度应该是统计的说法吧
GMT+8, 2026-4-6 13:25
