[硬度] 压痕测量装置的要求
高子豪 发表于 2009-4-26 10:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准维氏硬度块规程中对压痕测量装置的要求,我觉得有点搞不懂.按它的要求当d=0.1mm时测量装置的允差应为±0.5μ m,当d≤0.04mm时,应为±0.2μ m,请教长度专家,大工显或测量显微镜的最大允差不会小于(1+?/L)μ m(这里不是讲的分辨力),所以实际工作中测量装置是不能满足要求的,我想,如果用干涉显微镜及更好的高精度仪器又有点杀鸡用牛刀,也不适合本行业,恳请各位同行前背分析指导一下,不胜感激!
GMT+8, 2026-4-10 03:03
