[压力/真空] 求教:能否告之哪家三等测力仪标准装置好用,谢了!
四楼二号房 发表于 2009-4-27 10:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想建三等测力仪标准装置(6、60、300、600、1000、2000)KN的标准,可是不知购买哪家的标准装置,望有知道的告之一下价格和联系方式,多谢!
dbhlong 发表于 2009-4-27 15:24:16 | 显示全部楼层
现在一般都采用传感器式标准测力仪作标准装置,携带、使用便利,读数直观。
传统的应力环式测力计,甘肃红山试验机是老生产厂;原来好多检测部门都是用该厂的产品,当然还有不少别的厂也有。
zzc 发表于 2009-4-28 08:21:57 | 显示全部楼层
西安帅奇采用传感器式标准测力仪作标准装置,使用方便,可配置测力软件,能打印检定记录和检定报告。
风吹石 发表于 2009-4-28 08:38:52 | 显示全部楼层
现在电子试验机比较多,应该直接买0.1级传感器。
aiping2100 发表于 2009-4-28 21:44:54 | 显示全部楼层
国内有很多,我们用的是北京的,在计量院里面,我们有联系方式,有兴趣帮你问问,这里就不打广告了
xiaobohui 发表于 2009-4-28 22:53:25 | 显示全部楼层
我们用的也是甘肃红山的
稳定性很好
就是太老了
wangjr 发表于 2009-4-29 02:05:55 | 显示全部楼层
我们用的是:红山的、内江机床厂的、CCCP的,稳定性好,但是现在购买,还是建议买传感器。
 楼主| 四楼二号房 发表于 2009-4-29 14:51:23 | 显示全部楼层
传感器式的价格高吗?有知道非传感器的吗?
TYRENRONGGUO 发表于 2009-5-1 13:16:02 | 显示全部楼层
吉林524的三级环也可以
daxtz 发表于 2009-5-3 00:21:50 | 显示全部楼层
测力环的计量性能较稳定,一般用0.3级的,比较好的是天水红山试验机厂生产的测试计。现在很多单位使用传感器,但我用下来稳定性不太理想,传感器的使用寿命也就是十年(算长的了),而测力计我使用了20多年,现在性能还是很好,还一直在用。
 楼主| 四楼二号房 发表于 2009-5-6 08:41:38 | 显示全部楼层
那能否把您用的测力计厂方的联系方式告之一下,多谢
hct119 发表于 2009-5-6 15:21:52 | 显示全部楼层
首先纠正楼主的一个错误:三等测力仪标准装置已经改为叫0.3级测力仪标准装置。
现在对于使用测力环还是使用测力传感器的问题一直是一个争论焦点,以下是我的观点:
2者各有利弊。测力环稳定,不受各种电磁干扰,有问题能够直接直观的发现;不用电源。缺点:读数不直观,需要用压缩量来计算力值,在碰到没有定度的力值点的时候还需要进行插值求的在该力值点的压缩量。受温度影响大,需要加0.027%/℃的温度修正,在现场进行试验机检定的时候特别麻烦。力值大的测力仪特别重。
传感器的利弊点:
读数直观,直接显示的就是力值单位。
相对于测力环体积小,方便携带。
不利点
容易受到干扰,造成数值不稳定。
对于大力值传感器,因为弹性体的原因,国产传感器长期稳定性普遍不太理想。
因为二次仪表滤波的原因,对于被检试验机的小范围的力值波动显示不出来,例如一些试验机因为油路里面有空气造成的力值波动,一般传感器看不出来,而测力环就能够直接反映出来。
  在对试验机进行调试的时候往往对于传感器的数据感觉不如测力环的可信度高。
建仪:对于小力值采用传感器作为标准器。特别是现在电子实验机特别多,一个传感器配备几个不同型号的拉头就可以适应多数试验机。对于大力值可以使用测力环作为标准器。
zhaoyan 发表于 2009-5-6 15:42:28 | 显示全部楼层
老式的应力环式测力计,甘肃红山试验机生产。质量比较好。
061334118 发表于 2011-10-24 16:30:02 | 显示全部楼层
买带传感器的  ,下厂方便,工厂用的话读数直接。
jzl1981 发表于 2011-11-3 11:28:07 | 显示全部楼层
红山的不错
GMT+8, 2026-4-7 09:25
