[通用量具] 数显卡尺的统一
段芝 发表于 2009-4-27 16:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有4把数显卡尺,进行校正时是合格的,同一个人用它们进行测量同一物件就出现了误差,最大值和最小值的误差达到0.05,请问大侠如何把它们调到一致。
aux8180 发表于 2009-4-27 18:14:06 | 显示全部楼层
我想,首先你要知道每把数显卡尺的示值误差,因为按规程规定,(0-150)mm数显卡尺在±0.02mm的示值误差之内都属合格范围,所以就有可能出现两把卡尺测量同一个物体会相差0.04mm的正常情况,不然你怎么统一。 1# 段芝
赐恩 发表于 2009-4-27 21:44:14 | 显示全部楼层
使用数显卡尺时,手的力量要均匀
菜根谈 发表于 2009-4-28 08:16:55 | 显示全部楼层
作成标准作业指导书,可以达到统一的部分目的,但卡尺本身是存在误差的,因此要达到绝对统一比较难,在条件充许的情况下可以考虑选择更高精度的量具。
毒狐傲血 发表于 2009-4-28 09:10:03 | 显示全部楼层
使用方法問題,一個是力度二個是卡的位置。
规矩湾锦苑 发表于 2009-4-28 22:47:31 | 显示全部楼层
调到一致是不可能的。除非检定规程规定卡尺的示值误差允许值是微米级的,而这是不可能的,呵呵。两把卡尺最大值和最小值的误差达到0.04mm是完全正常的,但是如果差0.05mm,似乎卡尺质量还是有点问题的,应该把处于合格边缘的卡尺重新修理。
wangjr 发表于 2009-4-29 02:27:14 | 显示全部楼层
由于测量误差的存在,同一个人用不同的卡尺测量同一物件,测得值是不同的。所以测得值调到一致是不可能的。不同的卡尺,示值误差是不同的;不同的卡尺,测量时卡尺测量爪位置是不同的;不同的卡尺,即使同一个人测量,手劲大小也是不同的,所以测得值有误差是正常的。但你测得最大值和最小值的误差达到0.05,确实有点大,每次测量前,是否校正了卡尺的零位。再看看卡尺检定证书,卡尺检定的示值误差是多大。
张丽杰 发表于 2009-4-29 19:03:53 | 显示全部楼层
首先,这四把尺子测量同一尺寸出现误差是可能的,除了在测量时注意测量方法,测量位置,及手上测力的大小一致,我觉得你可以看一下误差较大的那把尺子尺框是否有晃动现象
gumian1984 发表于 2009-11-13 22:28:35 | 显示全部楼层
首先,你确定你两把卡尺的零位是否正确。然后调好卡尺的铜垫铁使卡尺尺框和尺身的间隙调到最小,又不影响滑动。在相同环境下测量同一量块。看下示值误差是多少
wangxu188 发表于 2009-11-14 15:17:37 | 显示全部楼层
改善使用者的使用方式而不是通过改变卡尺来完成.
szautumn 发表于 2009-11-14 15:23:34 | 显示全部楼层
如果使用方法都一致,那么相差有0.05mm,的确是太大了.先要确认这四把卡尺的示值误差是否达到规程要求.然后再重新测量,必要时,另外取一把确定精度完全没问题的卡尺或其它设备进行比对测量.你所说的"物体"只能理解为是一个工件,对卡尺的示值误差进行调整,是必须要使用量块来做为尺寸标准的,而不能用工件.
GMT+8, 2026-4-7 07:49
