[水表] 旋翼式水表的结构及作用原理
计量员-2 发表于 2007-8-7 22:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋翼式水表的结构及作用原理
旋翼式水表的结构形式分为湿式和干式两种。水表的计数器有三种:—是指针式,二是字轮式;三是组合式.
    旋翼式水表主要有表壳、滤水网、计量机构、指示机构等组成.其中计量机构主要由叶轮盒、叶轮、叶轮轴、调节板组成。指示机构主要有刻度盘、指针、三角指针或字轮、传动齿轮等组成.
    旋翼式水表的作用原理是;水由水表进水口入表壳内,经滤水网,由叶轮盒的进水孔进入叶轮盒内,冲击叶轮,叶轮开始转动,水再由叶轮盒上部出水孔经表壳出水口流向管道内,叶轮下部由顶针支撑着。叶轮转动后,通过叶轮中心轴,使上部的中心齿轮也转动,带动叶轮盒内的传动齿轮,按转速比的规定进行转动,带动度盘上的指针.三角指针开始转动后以十进位的传递方式带动其它齿轮和上部指针,按照度盘上的分度值,从0开始按顺时针的方向进行转动,开始计量.
    表壳既是水表的掩体,又是水表的母体。水表的各部件安装在表壳内,表壳保护着水表各部件的运行.进出口两端的管接头或法兰与管道相连接,进出口的口径就是水表的口径,表壳要求有较高的耐压和抗拉强度.
    滤水网安装在水表的进口端叶轮盒的外部,被测水由进口端选通过滤水网过滤后,才能进入叶轮盒。滤水网用于清除水中杂质和泥沙,避免水表发生故障和损坏.
    叶轮盒有三种作用:一是水由进水孔进来冲击叶轮后再由出水口出去;二是保护叶轮转动;三是调节叶轮转速。叶轮盒的下部有调节孔和调节板,调节孔面积的大小和叶轮转速成正比,叶轮的高低和转速成反比.因叶轮组装时下端位于叶轮盒进水口下缘,叶轮向上调,会使进水孔的水流部分冲击不到叶轮上,因此会变慢,反之变快.由此来调节水表的测量误差。
叶轮是水表的敏感元件,它把水的动能变为转速,通过叶轮轴再传给指示机构进行指示.叶轮安装在叶轮盒的上部的叶轮轴上。旋翼式水表的叶片为直板形。
    叶轮轴上安装有叶轮,且装有变送齿轮与指示机构连结,用于传递叶轮的转速.
    度盘用来表示水表分度值.度盘表面为白色,小于1m3的分度值为红色,1m3以上的分度值为黑色.度盘应符合有关标准规定.指针安装在度盘上部的齿轮轴上端,有红色和黑色两种与度盘分度值一一对应,此外还有一灵敏限指针,又名红三角指针.它的作用和手表的秒针一样,是鉴别水表动不动的标志。它动,其它指针都动,它要是不动,其它指针都不动。
    旋翼式水表用于供水工程中小管道内的中小流量的测量,家用水表均为此类.
参与人数 1金币 +4 收起 理由
zcyjkl + 4 旋翼式水表的结构及作用原理
GMT+8, 2026-4-6 01:14
