[力值] 测力仪修正值问题
wangshijian 发表于 2009-4-28 17:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
数显式测力仪需要用温度系数进行换算吗?我认为不用
zhoujidai 发表于 2009-4-28 18:37:29 | 显示全部楼层
工作有数显测力仪不用温度系数进行换算
zjlslk 发表于 2009-4-28 19:59:14 | 显示全部楼层
不需要的 ,标准用的测力仪,仪表内部一般都经过修正的 !
aiping2100 发表于 2009-4-28 21:33:14 | 显示全部楼层
不需要的,也没有必要,温度系数在老的测力环上用,现在都用传感器了,有温度补偿,
风吹石 发表于 2009-4-29 10:14:28 | 显示全部楼层
就是在进行不确定度评定的时候,传感器的温度影响也是忽略的。
ldm 发表于 2009-4-30 15:17:07 | 显示全部楼层
通常,使用数显式测力仪时,不用进行温度系数修正换算,而是在进行不确定度评定的时候,考虑了温度对传感器的影响.
张老 发表于 2009-5-8 09:59:41 | 显示全部楼层
不需要的,温度系数在老的测力环上用,现在都用传感器了,内部有补偿功能。
bingling 发表于 2009-5-8 10:27:57 | 显示全部楼层
一般不需要,但特殊情况下,需要换算一下,以弥补误差。
jlsts 发表于 2009-5-8 17:27:08 | 显示全部楼层
一般不用修正,因为传感器已经做了温度补偿,但分析不确定度时应该分析,因为温度补偿的水平(补偿后的温度系数)不是完美的,可以根据指标或没指标时看规程的允许误差,用B类分析。
celi 发表于 2009-5-17 13:42:40 | 显示全部楼层
依据规程,只有百分表式的需要修正,使用数显式测力仪时,不用进行温度系数修正换算
iveadream 发表于 2010-2-24 11:14:30 | 显示全部楼层
数显的一般都有内部补偿了 不用修正了吧
cxymql 发表于 2010-2-24 11:51:42 | 显示全部楼层
如果你真发现你的传感器对温度变化比较敏感的话,那就要考虑。
如果你认为他的影响可以忽略不计的,那就忽略不计了呵呵
GMT+8, 2026-4-9 23:25
