[力值] 国内张力计生产企业有哪几家?
fxjliuzi 发表于 2009-4-29 08:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解一下国内生产张力计企业有哪几家?张力计具体的结构等详细信息
如果哪位有比较多的张力计资料,可以发送一份传阅
非常谢谢!
令狐小生 发表于 2009-4-29 23:53:31 | 显示全部楼层
网板张力计么~
国外的见得多,
国内我见过一个兔子牌的~
Lishu 发表于 2009-4-30 12:07:47 | 显示全部楼层
你要测什么产品的张力?张力计包括好几种呢
 楼主| fxjliuzi 发表于 2009-4-30 13:41:27 | 显示全部楼层
丝网张力,
我想找的是丝网张力计,
文月禾 发表于 2009-5-2 09:36:29 | 显示全部楼层
我们单位有钢索张力计  可一直买不到检定张力计的设备
celi 发表于 2009-5-17 13:47:01 | 显示全部楼层
国外张力计多,一般也是用国外的
而且我想知道丝网张力计的测量原理,
landtek 发表于 2011-4-25 10:37:45 | 显示全部楼层
可以用来测量和调节马达和其它机械的皮带张力, 并可选用四种不同的单
位显示出来。
测量原理
把测量头装在皮带上, 并且利用旋钮将钳头拧紧, 这样通过由一个铁砧和两个支
柱定义的已知角度发生偏离, 负荷施加于钳口, 就产生一个与皮带张力成正比的电压信
号, 通过测量负荷单元产生的电压大小就能准确给出皮带的张力值。
规格和参数
显示器:4位10mmLCD,并由彩色发光管给出高、低、正常指示
测量范围:0-750N(牛)
0-120P(磅)
0-77kg(公斤)
0-114Seems
hangley 发表于 2017-8-30 16:59:38 | 显示全部楼层
看你什么地方用,需要什么样的?
GMT+8, 2026-4-6 17:40
