[力值] 推拉力机的校准判定
yufenfan 发表于 2009-4-29 09:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:我司现有一台"山度"的推拉力机,测量上限为5000N,精度为1N,说明书上要求的示值误为0.5%FS,现送外校准后,示值误差有点大了,标准值为2672N和3166N的误差为29N,3740N点处的误差为30N,4150N点处的误差为34N,请问这要如何判定啊?0.5%FS是什么意思?
毒狐傲血 发表于 2009-4-29 16:16:34 | 显示全部楼层
满量程精度FS,FS就是满量程,0.5%FS就是最大允差为0.5%乘以满量程.
zhoujidai 发表于 2009-4-29 17:05:15 | 显示全部楼层
从你的问题看,测量上限为5000N,精度为1N,应该是指显示分辨力为1N,而不是精度为1N。示值误为0.5%FS,FS是指仪器的量程,即测量上限-下限。如果你的测量下限为0N的话,那么量程就为5000N,最大允差就为正负25N,从你的校准结果看,你的试验机已超差,达不到0.5级,为不合格。但如果该试验机重复性和再现性好的话,可降为1级使用。
zhaoyan 发表于 2009-5-6 16:11:55 | 显示全部楼层
满量程精度FS,FS就是满量程,0.5%FS就是最大允差为0.5%乘以满量程.最大允差就为正负25N,你的试验机已超差,达不到0.5级,为不合格。
如果是机械式的,调整弹簧长短;是数显的,调出校准程序进行标定。
张老 发表于 2009-5-6 17:06:59 | 显示全部楼层
0.5%就是最大允差为0.5%乘以满量程,最大允差就为正负25N,你的试验机已超差,达不到0.5级,为不合格。
dbhlong 发表于 2009-5-7 08:23:14 | 显示全部楼层
如果是机械式的,调整弹簧长短;是数显的,调出校准程序进行标定。 ...
同意观点;但如果是机械式的比较难调准。
英山 发表于 2009-5-20 21:40:22 | 显示全部楼层
请问哪位大虾有此类拉力计的校正或校准规程呢?
f_he@shumeicn.com,谢谢
zhaoyan 发表于 2009-5-20 22:13:16 | 显示全部楼层
依据JJG455-2000规程
xyzijk 发表于 2009-6-5 23:29:22 | 显示全部楼层
程序上都有标定的,其实很简单。
GMT+8, 2026-4-10 03:15
