[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶微分热点动势的意义和计算方法?
msb 发表于 2009-4-30 09:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电偶微分热点动势的意义和计算方法?
恺撒游神 发表于 2009-5-2 13:08:44 | 显示全部楼层
热电偶微分热电动势从字面意思就可以理解为:微分-----------微小分度,电动势--------电压,合在一起的意思就是微小分度的电压值。一般热电偶微分热电动势用dV/dt表示,也就是热电偶温度变化一个温度值所对应变化的电压值,对于特定的热电偶,该值是固定的,该值用于对热电偶或温度表进行检定校准时计算误差和进行分度用,具体可参见相关的热电偶检定规程。
zhoujidai 发表于 2009-5-3 17:13:28 | 显示全部楼层
我个人的观点:热电偶微分热电动势是指热电偶温度微小的变化所引起的热电偶电动势的变化。一般用△E/△t表示,单位μV/℃,在热电偶的分度表中,给出了测量端热电偶每摄氏度变化所引起的热电偶电动势的变化(参考端为0摄氏度)。从分度表中我们可以看出热电偶电动势随温度变化并不是完全成线性,计算时应注意。
 楼主| msb 发表于 2009-5-5 14:07:48 | 显示全部楼层
我是按照 当前温度的热电势去掉减一度的去计算 是否正确
zhoujidai 发表于 2009-5-5 17:19:13 | 显示全部楼层
你说的我有点不明白,当前温度的热电势去掉减一度?热电偶分度表中热电偶的热电势是指在参考端为0℃,测量端测量温度时产生的热电势,如果你的参考端为室温的话,热电偶产生的热电势为测量端温度下热电偶的热电势(查表得)减去参考端温度下热电偶的热电势(查表得)。
 楼主| msb 发表于 2009-5-8 11:58:14 | 显示全部楼层
比如 计算0度的微分电动势 ,首先计算0度电动势 之后计算-1度的电动势 ,值相减 得到微分电动势 是否正确
zhoujidai 发表于 2009-5-8 20:25:21 | 显示全部楼层
你说的我有点糊涂了,计算0度电动势之后计算-1度的电动势 ,值相减得到微分电动势这种算法我不知道你是从什么地方看到的,我认为是不对的。从热电偶的工作原理可知,热电偶产生的热电势主要是测量端与参考端温度不同产生的温差电势,如果两端温度相同,是没有电势产生的。热电偶分度表中0℃的热电势为0,而热电偶的△E/△t的意义是热电偶变化一个微小的温度值所对应变化的电势值(分度表中,参考端为0℃时,热电偶测量端每变化1℃热电偶产生的热电势)。
军人 发表于 2009-7-18 23:05:12 | 显示全部楼层
这是在算什么呢?什么地方要算0度的微分电动势啊?不能直接查分度表吗?
小河清水 发表于 2009-7-21 21:04:42 | 显示全部楼层
比如K分度表上有从0到1300度整百度的微分热电势。是说在相邻的整百度间时使用。因为分度表上只要整度的温度和热电势值,但没有0.1℃或0.01℃的热电势值,此时需要用微分电势。至于详细方法参照相应规程,比如JJG351-96
军人 发表于 2009-7-22 15:11:15 | 显示全部楼层
热电偶电动势随温度变化并不是完全成线性的啊,假如要求出805.5度的微分热电势,也不能用0°C到1°C之间的0.5°C微分热电势再加上805°C时的微分热电势的。一般我们粗略的算是把805~806°C之间的微分热电势等分加入,精确的计算还需要套用公式了。
huxh 发表于 2009-7-28 15:27:44 | 显示全部楼层
你可以通过公式 [E(t+1)-E(t-1)]/2来近似取得温度为t时的微分电动势
Seagullchen 发表于 2009-7-29 16:16:06 | 显示全部楼层
這里請教各位,各類熱電偶(T, K,J等型)是如何檢定的?有相關的國家檢定規程嗎?請提供文檔或文件號也行。我有找到一份<<JJG363-84,半導體點溫計檢定規程>>,但內容并未有詳細介紹熱電偶的檢定。謝謝各位!
zhoujidai 发表于 2009-7-30 09:24:35 | 显示全部楼层
12#Seagullchen
     T, K,J等型热电偶为廉金属热电偶,采用JJG351-1996 工作用廉金属热电偶检定规程。如果是S型等贵金属,就用JJG141-2000 工作用贵金属热电偶检定规程,你可以到标准板块下载。
Rie 发表于 2010-3-10 15:34:49 | 显示全部楼层
T型热电偶虽然为廉金属热电偶,但是一般不是采用JJG351-1996 规程,它有专门的规程
canio_77 发表于 2010-7-27 16:21:26 | 显示全部楼层
微分电动势计算方法是怎样的,怎么没有人回答啊。
koukouwdx 发表于 2012-8-27 17:39:14 | 显示全部楼层
我也很想知道S,R,B贵金属热电偶根据固定点的毫伏偏差值,如果计算任意温度点的毫伏偏差值???哪里有套用的公式?是否可以通过excel表格计算??请高人指教
abc2449792650 发表于 2020-7-17 00:15:12 | 显示全部楼层
微分电动势应该是参考函数求出来以后对温度求导得到的吧
GMT+8, 2026-4-6 07:04
