[压力/真空] 请教爆发压力表规格书写
下雨 发表于 2009-4-30 21:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、有一爆发压力表,示值是0~160,表盘上标有压力单位是:kPa×100。我们出具的检定证书包括“规格”项,请问写哪个对:“160kPa×100”,“160×100kPa”,“16000kPa”?
二、压力单位是不是一律表示为“MPa”而不是“kPa”?
zhoujidai 发表于 2009-5-2 22:56:39 | 显示全部楼层
我认为应该写成(0~160)kPa×100或(0~16)MPa。压力单位为Pa,M、k为词头,写成Pa、kPa、MPa都对。
dbhlong 发表于 2009-5-3 07:40:16 | 显示全部楼层
常用一般以MPa为主,写成(0~16)MPa。
 楼主| 下雨 发表于 2009-5-4 22:28:03 | 显示全部楼层
一、我自己认为“规格”应当写成“160kPa×100”。如果写成“(0~160)kPa×100”,那么表示的是“0kPa ~16000kPa的测量范围”;如果写成“(0~16)MPa或16MPa”,那么又看不出“爆发100倍”的含义。
二、“MPa”用的很多,但“hPa”用的少。
GMT+8, 2026-4-10 08:21
