一起讨论一下电子签名的事情
aqinse 发表于 2009-5-1 19:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现北京514电学一级站,203无线电一级站都开始实行电子签名了。
大家讨论一下,您的单位是否开始施行电子签名?如何施行的 ?
大家一起学习学习
YXQ 发表于 2009-5-1 23:35:59 | 显示全部楼层
我们的证书管理系统就是采用电子签名,即检验/校准、核验/审核、批准人员根据各自授权权限,利用自己设定的密码进行各人的工作认定和责任签署。但是这必须建立在认真负责和自觉执行质量体系管理规定的基础上,否则会出现代签的可能性,仅从这点看,电子签名的责任确认管理是否严谨值得商榷;如果是作为法庭证据使用,不知能否被采信;如果出现造假有将如何杜绝。欢迎探讨,我也学习学习。
dbhlong 发表于 2009-5-2 14:22:19 | 显示全部楼层
我们的证书管理系统就是采用电子签名,即检验/校准、核验/审核、批准人员根据各自授权权限,利用自己设定的密码进行各人的工作认定和责任签署。但是这必须建立在认真负责和自觉执行质量体系管理规定的基础上,否则会 ...
同意观点;我们还是手写签名。
天高云淡 发表于 2009-5-2 17:18:46 | 显示全部楼层
这只能是内部使用,外部使用容易被仿造.
zhoujidai 发表于 2009-5-2 21:54:08 | 显示全部楼层
不管任何管理系统,采用电子签名都存在代签的可能性,在具有法律效力的文书上签名,我认为都应该采用本人亲自签名,不应该采用电子签名,否则一旦作为证据使用时其可信度是要受到质疑的,检定原始记录、检定证书等这些文书都具有法律效力,我认为不能采用电子签名。
军人 发表于 2009-5-2 23:07:30 | 显示全部楼层
检定原始记录、检定证书都应该是本人手写签名才具有真实性,否则数据、结论的可信度值得质疑。
上帝 发表于 2009-5-3 01:28:06 | 显示全部楼层
电子授权现在已经有多种多样了,管理程序做的好还是可以达到目的的
如通过指纹加密进行证书的签发,这种算生物密码了吧
如密码+数字证书的签发,一人发一个数字证书,签发的时候必须加装个人的数字证书
大家不要看只有一个签名,其实做数字的签发在技术上已经很先进了
匆-czb 发表于 2009-5-3 09:54:27 | 显示全部楼层
原始记录是不可能采用电子签名的。证书采用电子签名只能限于审核和批准。检验者不要用电子签名。只有这样证书的真实性和有效性才可以信任。对于审核和批准采用电子签名很是很方便工作的。即使人员不在现场,也可以按时出证书,提高我们的工作效率。
zhoujidai 发表于 2009-5-3 10:09:42 | 显示全部楼层
7#的朋友说的很好,采用指纹录入以及摄像录入等方式进行加密进行证书签发,就能充分证明签字人的身份,其真实性将不容质疑,我认为采用此管理系统的电子签名应该具有法律效力。另外我还认为该管理系统的使用应得到国家相关权威部门的认可,以确认该软件的安全性、稳定性和可靠性。
dxquan 发表于 2009-5-3 12:53:50 | 显示全部楼层
17025校准规范中说可以用电子签名,也就是说校准证书中可以用电子签名,检定上好像暂时没有相关的介绍
九江风云 发表于 2009-5-6 19:32:10 | 显示全部楼层
我们也是用电子签名,可是,实验室监督评审的时候,有的评审员不同意,每一次、每一个人都会有不同的说法,到底有没有明文规定,叫人无可适从。监督评审时评审员就是法律,就是标准,不敢不听人家的。
jlsts 发表于 2009-5-6 19:48:43 | 显示全部楼层
电子签名很科学,但如果真正要你看完了才可以确认,那么效率也不会高,比如在签发证书的时候必须回答几个问题和数据才能确认,而且必须用指纹才能完成,你还喜欢它吗?这时你就会发现,非要在电脑旁边才能完成签名,其实是更麻烦的,我们曾经有人提出,结果我们这样问那些证书签字人,最后的结果是全部反对使用。
如果只是流于形式,把密码告诉打字员让她帮你审核,那还不如不用签名算了。
四海 发表于 2009-5-6 22:33:55 | 显示全部楼层
我们的管理软件做的相当好,每人有不同的权限去干不同的事。如果是自动测试的话,原始记录也可以是电子签名
容儿 发表于 2009-5-7 13:38:22 | 显示全部楼层
我们还是最原始的方法,记录和证书使用手签,电子签名确实可以提高效率,关键是如何控制!
zhenfpe 发表于 2009-5-7 15:30:16 | 显示全部楼层
准备实行,主要采取个人密码控制签名。
毒狐傲血 发表于 2009-5-7 15:36:03 | 显示全部楼层
校準證書有電子簽名的,賽寶給我們的就是電子簽名。
scutauer 发表于 2009-5-7 15:40:56 | 显示全部楼层
目前很少单位采用电子签名啊,而且保密性做得还不够
lflhome 发表于 2009-5-8 12:03:11 | 显示全部楼层
我们单位目前采用的是电子签名
jlsxxp 发表于 2009-5-8 12:46:34 | 显示全部楼层
10# dxquan
校准证书可以采用电子签名,检定证书是否可以,目前尚无明确规定,以前我省曾向国家局咨询过,也未得到明确答复。我个人认为,使用电子签名时代发展的要求,早晚要实现,但相应的措施、包括技术措施一定要跟上,否则,将是弊大于利。
zxq 发表于 2009-5-8 15:22:59 | 显示全部楼层
我们也是有用电子签名  在出证书上  和内部使用上
但是在原始记录上还是用手写
个人认为还是要普及电子签名   多加密就就好咯
手写的话  太费时间了   那么多证书要签名
yuanfengh 发表于 2009-5-12 16:27:50 | 显示全部楼层
我们这目前还是手写签名的  正在准备上电子签名  但是安全问题比较困绕 大家有好的解决方法吗?
计量单位 发表于 2009-5-13 09:45:59 | 显示全部楼层
为确保真实可靠,所有计记录、证书都还是应由本人手写签名。
chengqinhua 发表于 2009-5-17 08:36:38 | 显示全部楼层
电子签名当然需建立在可靠的系统上,大家都形成习惯后就好了,但之前是较长的过程,至少从公司看来是这样.
luckljz 发表于 2009-5-18 17:17:16 | 显示全部楼层
我也很想推行电子签名, 现在太浪费纸了
美华 发表于 2009-5-19 13:29:27 | 显示全部楼层
电子签名已经使用很广泛了,IECEE都认可电子签名。关键是实验室内部的管理是否到位。不让电子签名乱用有很多方式,1,电子签名目前是图片形式的居多,在国外这种形式早就淘汰了。国外已经开始实时触摸屏手写输入。2,每个人要有意识管理好自己的签名,使用自己的签名或授权使用,应严格控制。3,提高自己的诚信意识,公正意识,这是现在实验室行业中最欠缺的
GMT+8, 2026-4-10 04:47
