[概念] 关于计量标准稳定性考核中的允许变化量
DLJLS 发表于 2009-5-2 09:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量标准稳定性考核中的允许变化量在实际应用中怎样确定
规矩湾锦苑 发表于 2009-5-2 10:43:31 | 显示全部楼层
按检定规程(包括校准规范)。计量标准稳定性考核中的允许变化量,有时候在计量标准器的检定规程中可以查到,有时候在被检计量器具的检定规程中可以查到。
风吹石 发表于 2009-5-2 11:32:28 | 显示全部楼层
在JJF1033-2008中有此内容的说明,在论坛下载看吧。
skyhigh 发表于 2009-5-4 10:40:46 | 显示全部楼层
是啊,我们在做稳定性的时候也有这个问题。
一般来说,在标准器具的说明书里面有写,但是有些说明书没有注明。
而且有的在检定规程里也没有说
所以这个问题需要高手指教!
forevermj 发表于 2009-7-28 15:20:25 | 显示全部楼层
有些规格里对标准器的最大允许误差有要求,可以直接使用。若规程里没有,可以去标准器的检定规程(比如干涉滤光片检定规程)里找。如果还没有,请大家讨论讨论怎么办。
huxh 发表于 2009-7-31 09:10:48 | 显示全部楼层
JJF1033规定,计量标准的稳定性应不超过计量标准的最大允许误差的绝对值
小河清水 发表于 2009-8-8 21:35:56 | 显示全部楼层
说个具体的吧,JJG75-1995中有标准铂铑10-铂的稳定性具体要求。JJG160-2007也有二等标准铂电阻稳定性要求,但需要mK与欧姆转换。具体怎么转换就没有详细说明,请明白的朋友帮忙看看!
GMT+8, 2026-4-6 17:11
