[通用量具] 内径千分尺的测微头+接长杆
qingxindexin 发表于 2009-5-2 23:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位里有150-2000mm的内径千分尺,近日在看那个接长杆和测微头的误差,那个累计误差不知道如何加的,假如说要1890mm,按照上面的接长杆的组合是800+400+300+200+25,但是检定证书上的测微头+接长杆的误差只有是950,350,250不等,这里面的累计误差尺寸怎么加呢?
duomeiti 发表于 2009-5-3 02:13:45 | 显示全部楼层
内径千分尺按名义尺寸连接使用。
 楼主| qingxindexin 发表于 2009-5-4 21:06:27 | 显示全部楼层
知道是按名义尺寸连接,但是检定证书上的检定尺寸只有测微头+接长杆的尺寸,没有光接长杆的尺寸,不知道怎么加?
规矩湾锦苑 发表于 2009-5-5 12:03:53 | 显示全部楼层
JJG22的6.3.9 测微头与接长杆的组合尺寸规定,测微头与接长杆的组合尺寸检定的受检尺寸为:
      “首先将测微头对准测量下限,然后将测微头锁紧后分别与每根接长杆组合将测微头与所有接长杆组合然后在整个组合尺寸范围内至少选择均匀分布的三组尺寸,这三组尺寸必须是接长杆数量较多的,而且接长杆尺寸偏差同向较多的”。
      检定机构给你们的检定证书上的测微头+接长杆的误差只有是950,350,250,这是不对的,违反了检定规程规定,你们可以要求他们按检定规程规定的受检尺寸给出误差值。给出的尺寸误差至少包括每一根接长杆的、全部接长的、和三组均匀分布的。
      另外请注意,检定规程规定“组合尺寸的示值误差由组合尺寸与仪器测得值的差值确定。例如 : 被检组合尺寸标称值为300mm,测得值为300.010mm,则组合尺寸的示值误差e= 300-300.010=-0.010 (mm)”,而不是+0.010mm。
 楼主| qingxindexin 发表于 2009-5-5 21:37:01 | 显示全部楼层
谢谢你的详解,万分感谢,如果说让我去要求计量检测中心那是不可能的,现在问题就是这种规格的内径千分尺送检完了之后,工人在使用过程中不知道怎么算累计误差,而误认为是尺子示值不稳定,咋办呢 问题是我也看了半天还是不是很理解?“至少包括每一根接长杆的、全部接长的、和三组均匀分布”每一根理解,全部接长的意思是不是几种单一接长杆随意组合而成的长度呢?如果是那会有多少组合啊。
规矩湾锦苑 发表于 2009-5-6 22:23:26 | 显示全部楼层
5# qingxindexin
“全部接长的”指所有的接长杆由长到短全部接起来,再加上“三组均匀分布”的至少共有四组。
应该宣传和告诉使用者,使用时,组合尺寸的接长杆一定要由长到短连接,相同长度的长杆一定要规定先接编号大的,再接编号小的。为什么呢?因为每一根接长杆的平工作面都磨损了凹窝,球工作面都磨损了一个小平面,而且大小形状各不相同,必须保证使用的连接顺序与检定的连接顺序的一致,否则,“尺子示值不稳定”是自然而然的现象,而且这个示值不稳定的大小是我们无法忍受的。
huangww 发表于 2009-5-9 16:00:40 | 显示全部楼层
由于磨损接长杆尺寸短了,怎么处理?
duomeiti 发表于 2009-5-10 02:17:21 | 显示全部楼层
7# huangww
接长杆有可调和不可调两种。不可调的接长杆如果短了,就只有报废了。
gzcdjllyj 发表于 2009-6-22 21:51:48 | 显示全部楼层
上面两个版主讲得已经很详细了,在使用中可以将示值误差修正进去。接长杆只能和测微头一起检,不能单独检。
duomeiti + 2 热心回复
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-23 21:27:34 | 显示全部楼层
7# huangww
可以按实际尺寸使用,即使用修正值。这样风险可能会增加,一定要对使用者加大宣传力度。
报废了太可惜。修理的办法是挤压法,在虎钳上将接长杆内芯放在两个圆棒之间加力挤压,接长杆就会增长,然后经过检定、打磨再检定,使接长杆尺寸符合检定规程要求,可以在接长杆不同的位置多次挤压修复。当然电镀法、喷涂法等也是可行的。
GMT+8, 2026-4-7 16:48
