[通用量具] 关于数显卡尺外量爪校准的问题
zssugen 发表于 2007-8-8 18:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于卡尺量爪的位置使用的频度不同,因此它的磨损也是不同的,这就给我们校准时带来一个问题,量块夹在哪个部位?是爪尖、还是爪中间或者是爪的根部?因为如果平常经常使用爪尖的话,爪尖必然磨损严重,而其它部位可能基本上都没怎么磨损,所以校准时如果把量块放在爪尖校准的话可能是不合格的,但是如果从爪尖往里面移进去一点,它又是合格的,量块越往里面移,误差越小,请问各位专家,像这种情况有没有规定要在量爪的哪个部位进行示值误差校准?
aas-824 发表于 2007-8-8 22:39:00 | 显示全部楼层
还是根据检定规程来检定比较好.外量爪的如0~150mm卡尺.它的示值误差为±0.02mm,如果超出就需要到专业修理量具的计量部门修理.
深圳渔民 发表于 2007-8-9 09:24:33 | 显示全部楼层
不能只检示值,还要检平面度,再把量爪并拢,看一下是否有间隙,还要调整一下簧片,使得尺框和尺身的间隙尽可能小。
假如尖部磨损厉害,可用敲击的方法把它胀出来,再修平面度。把改修的该调的都做好了,最后检示值。
changjing + 2 热心回复
szrij0512 发表于 2007-8-13 18:43:47 | 显示全部楼层
首先用块量进行测量量爪,分三个部位,分别检测出三个面的实值误差,之后按误差使用仪器对研面进行研磨及校整!
维护保养基本规定:
  1. 1、卡尺是机械加工行业中常用的计量器具之一,使用前应先将工件表面油垢及灰尘擦净,去掉毛刺,擦净量爪测量面,以保证测量准确。测量完不要猛力抽出卡尺及在工件上拖拉卡尺。
  2.    2、 不能用卡尺测量正在运动着的或炽热的工件,也不要将卡尺放在强磁场附近,以免受在磁力线影响而磁化.
  3.    3、用毕应将卡尺及测量面擦拭干净,长期不用应在测量面上涂防锈油,然后平放在盒内,大尺寸卡尺应平放而不能竖放,防止尺身弯曲变形。[code]
复制代码
[/code]
umec 发表于 2007-8-18 09:01:58 | 显示全部楼层
平面度???要如何檢???那檢一把卡尺要用到的儀器不是很多??
深圳渔民 发表于 2007-8-18 11:46:58 | 显示全部楼层
平面度用75mm刀口尺检。
ZAE 发表于 2007-8-27 18:59:53 | 显示全部楼层
JJG30-2002要求里端和外端进行检定
jiliang123 发表于 2007-8-31 10:48:56 | 显示全部楼层
首先确定内量爪的间隙是否在规程要求范围内,如果在那么就用内量爪中间部位将量块夹住,再用外径千分尺测外径尺寸
james225 发表于 2007-8-31 11:57:56 | 显示全部楼层
我的想法
我想:卡尺是用来测量任何形状的零件的,所以,只要量爪上的任何部位,有不合格的,该尺就是不合格。接下来,是如何修理卡尺的问题。如果实在不能修理,或者没有足够的仪器设备来修理,可以去计量器具生产厂,购买维修配件,比如,购买一些合格的量爪。
lscsxy 发表于 2007-10-19 20:04:47 | 显示全部楼层
一般的公司那会买相关的维修配件
大部分都是自己用磨石磨
一般情况用离爪尖2-3mm地方测量
彭友 发表于 2007-12-4 20:17:18 | 显示全部楼层
游标卡尺外量爪的检定:检定时每一受检点应在量爪的里端和外端两位置检定。
GMT+8, 2026-4-9 23:33
