[电阻] 高值电阻的基本测量方法
szcatciliu 发表于 2007-8-8 18:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
高值电阻的基本测量方法:
一、流比计法(如兆欧表),测量范围:1E5Ω~1E9Ω;
二、伏安法(如R8340A),测量范围:1E6Ω~1E18Ω;
三、电桥法,测量范围:1E6Ω~1E12Ω;
四、电压法,测量范围:1E5Ω~1E9Ω
lymex 发表于 2007-8-8 21:41:21 | 显示全部楼层
这个太精练了,有没有详细一些的?
 楼主| szcatciliu 发表于 2007-8-10 00:14:47 | 显示全部楼层
兆欧表主要由作为电源的手摇发电机 ( 或其他直流电源 ) 和作为测量机构的磁电式流比计( 双动线圈流比计 )组成。测量时,实际上是给被测物加上直流电压,测量其通过的泄漏电流,在表的盘面上读到的是经过换算的绝缘电阻值。
磁电式流比汁的工作原理为在同一转轴上装有两个交叉的线圈,当两线圈通有电流时,两个线圈分别产生互为相反方向的转矩。其大小分别为
M1 = K1f1(α)I1       (2.3)
M2= K2f2(α)I2        (2.4)
式中 : K1   K2 ——比例常数;
I1,I2 ——通过两个线圈的电流;
α一一线圈带动指针偏转的偏转角。
当 M1≠M2 时,线圈转动,指针偏转。当 M1=M2 时,线圈停止转动,指针停止偏转,且两电流之比与ァ偏转角满足如下的函数关系,即
    I1/I2=K3f3(α)       (2.5)
兆欧表的测量原理为在接入被测电阻 Rx 后,构成了两条相互并联的支路,当摇动手摇发电机时,两个支路分别通过电流 I1 和 I2 。可以看出
    I1/I2=(R2+r2)/(R1+r1+Rx)=f4(Rx) (2.6)
考虑到两电流之比与偏转角满足的函数关系,不难得出
α =f(Rx)        (2.7)
可见,指针的偏转角α仅仅是被测绝缘电阻 Rx 的函数,而与电源电压没有直接关系。
注:手摇式接地电阻表也采用了流比计法!
R8340A的工作原理和KEITHLEY的6517A的原理一样,本身提供一恒压源加在被测的高值电阻上,其反馈式电流测试部分测出电流的大小,内部经过处理,显示出电阻值!
电桥法就不用解释了吧!基本原理离不开惠斯通电桥!
电压法的话,这里不能画图,用语言解释比较麻烦一点,说说用的主要仪器吧,一是标准电阻,稳压电源,直流电位差计!又叫电压补偿法!
参与人数 1金币 +3 收起 理由
lymex + 3 热心回复
bluesnows 发表于 2007-8-12 08:12:45 | 显示全部楼层
很好!
很不错,介绍的比较详细,很有用!
GMT+8, 2026-4-6 14:28
