[真题复盘] 天平砝码计量检定员考试题
梅计 发表于 2009-5-4 09:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
天平砝码专业理论试卷(    卷)
单位                     姓名           日期         得分
一、填空(每题4分,共20分)
1、在狭义相对论物理学中,从不同的实验事实出发,把物体的质量分别定义为   惯性质量      和  引力质量         。
2、一等、二等砝码的表面应保持   清洁     ,各等及F2级及其以上砝码定期用   无水乙醇     ,航空汽油,苯,乙醚或丙酮清洗。
3、机械杠杆式双盘天平当进行日常的新生产天平的检定、修理后的天平的检定以及使用中的天平的周期检定时,当进行日常流通领域天平   产品质量抽查时允许做如下正式的简化检定处理:I1级至I3级天平检
  1-17   步;I4级至I7级天平检  1-13    步。
4、砝码体积的测定,应在砝码  首次检定  时进行,以后的         周期检定中不需再测体积值。
5、检定天平时,具有阻尼器的天平以  一次读数   作为天平的平衡位置;无阻尼器的天平以  三次回转点读数  计算平衡位置。
二、选择题(在正确答案前划“∨”)(每题4分,共20分)
1、我们国家的公斤原器均是由       (4)      制成的。
(1)纯铂  (2)纯铱  (3)90%的铱,10%的铂的合金
(4)90%的铂,10%的铱的合金。
2.若某一杠杆式天平处于离线状态,增加天平的载荷时,则天平的角灵敏度  (2)   。
(1)升高    (2)降低   (3)不变
3.今有一台杠杆式摆动天平,开启天平时,指针总是先向左倾斜,而后才开始正常摆动,则此天平出现了  (2)     。
(1)两侧悬挂系统不平衡   (2)明显的带针   (3)不稳定平衡
4、移动合格的衡量仪器(包括天平和秤)的平衡砣,该仪器的
(3)  明显变化。
  (1)正确性    (2)分度值    (3)平衡位置     (4)稳定值
  5、天平的示值不变性是指   (1)     。
(1)        横梁受到扰动后能自动回到初始平衡位置的能力。
(2)        横梁两臂具有正确固定的比值。
(3)        天平对同一物体进行多次重复衡量所得结果间的一致性程度。
三、问答题(每题10分,共80分)
1、        简述消除或减少质量计量的系统误差的方法。
2、        试简述质量与重量的区别。
答:质量是物体的一种属性,它是物体惯性的量度,并表征着物体产生引力场和受引力场作用的能力。
重力是指物体受地球吸引的力。
3、天平的计量性能而言,你能讲出天平的四大计量特征是什么?试分别叙述其定义。
答:天平的四大计量特征是:稳定性、正确性、灵敏度和不变性。
稳定性是指天平横梁受到扰动后,能自动回到初始平衡位置的能力。
正确性是指横梁两臂具有正确固定的比例。
灵敏度是指天平指针尖端沿着标牌的线位移与在任一秤盘里所添加的小砝码的质量之比。
天平示值的不变性,是指天平在同一个重量差的作用下,其各次的平衡位置应重合。
四、计算题(每题10分,任选两题,共20分)
1、试通过计算推导交换衡量法可以消除横梁不等臂误差的原因。
2、有一台最大称量为200g,分度值为0.1mg,横梁材料为铝质量为128g的天平,在衡量工作中,左右臂温度之差为0.1℃,求对衡量结果的影响有多少。(铝的线胀系数为0.000023)
3、按规程规定的步骤检定一台天平,若第一步,第二步,第三步,第四步和第六步测得的平衡位置分别为I1=-0.2,I2=100.0,I3=2.8,I4= 1.6 ,I6=-0.4,试计算天平横梁不等臂性误差的大小(以分度计,等量砝码交换后,没有添加小砝码K)并指出哪臂长。
答:Y=±k/(2SP) ±[(L3+L4)/2-(L1+L6)/2专业理论试卷(    卷)
单位                     姓名           日期         得分
一、填空(每题4分,共20分)
(4)90%的铂,10%的铱的合金。
(1)升高    (2)降低   (3)不变
(3)  明显变化。
  5、天平的示值不变性是指   (1)     。
(2)        横梁两臂具有正确固定的比值。
三、问答题(每题10分,共80分)
2、        试简述质量与重量的区别。
重力是指物体受地球吸引的力。
正确性是指横梁两臂具有正确固定的比例。
GMT+8, 2026-4-9 17:05
