[质量] 关于用25KG砝码检小型汽车衡的问题
fzlykzq 发表于 2009-5-4 09:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现许多县级的计量检定部门的砝码只有4~5吨左右,基本上都是25KG的砝码。开展的检定衡器项目只能是最大称重为20~30吨的衡器,很多计量工作人员在检定小型汽车衡的时候,需要一个一个的搬运砝码,很累,很麻烦。我个人建议从经济合算的角度上看能否定制一两部小推车,并且使小推车的重量达到一个固定值,比如说50KG或100KG呢,然后在上面摆放25KG的砝码,使砝码加小推车的重量达到一个固定值呢?这样子相对来说要比一个个来把砝码提来提去方便的多呢,特别是检定角差时。同时想说的就是大部分汽车衡的重复性并不是很好,特别使在检定的时候,加放砝码的时间越长,(25公斤砝码加放到1000公斤就要加放40次),汽车衡的底数有可能会有变化,影响检定。当然如果有条件的话,可以使用小型叉车,这时我们可以定制一些托板,相信有去过工厂都知道。砝码摆在托板上,用叉车运放,也挺方便的。
下雨 发表于 2009-5-4 10:17:19 | 显示全部楼层
实际工作中有类似的做法测试偏载误差。检重复性误差时可用替代物。其它几项内容的检定必须用标准器。
火山 发表于 2009-5-4 13:23:07 | 显示全部楼层
定制推车的误差变化会比较大!
zhoujidai 发表于 2009-5-4 13:33:41 | 显示全部楼层
根据检定规程的规定,可以采用替代法检定,你说的定制推车的方法很好,我认为也可行。检定时可将小推车作为皮重除掉,再进行检定这样就更好了。
 楼主| fzlykzq 发表于 2009-5-5 15:31:07 | 显示全部楼层
3# 火山
实际上,推车的质量值可以固定的,如果采用铁质的就行了。主要是要找到一个比较精确的天平或质量比较仪有点难。不过在省级技术检测部门基本上都有。
m40 发表于 2009-5-5 21:56:26 | 显示全部楼层
可采用专用检衡车,自身带有液压装缷砝码装置,砝码可采用像个中型啤酒桶似的外形,每个砝码重500KG。从专用车上缷下后,一个人可以推动500KG的砝码。
海狼 发表于 2009-5-5 22:34:42 | 显示全部楼层
没使用检衡车前,我们也是采用10吨20kg的小砝码检定汽车衡,具体工作中的工作效率是非常低的,尤其是检测调试偏载的时候,有时候完全得另外想办法,得灵活啦,不能死搬规程的了。我说说我以前主要采取的办法,供大伙参考:
一般来运输10吨砝码的车都是小型货车,本身的额定载荷也就2吨吧,这样的小型车加上10吨砝码的总质量也就是在15吨多点,在企业没叉车的情况下,我比较喜欢利用这样的小型车辆来测试偏载,具体办法是让车沿着秤台的边沿上去,尽量让车的重心点(也就是尾部)停靠在传感器上方,每一个调试后,都让车下汽车衡,观察仪表是否回零(这非常关键)。经过反复调试测试后,直到车在汽车衡的任何一个位置,仪表显示的数据都一致后,再卸载砝码标定即可。
可能有的朋友说我没严格依据规程,呵呵,规程是死的,人是活的,那本规程,国内有几家计量所能严格执行的?
GMT+8, 2026-4-10 03:10
