[质量体系与标准] 能否有合一的国家标准?
gztc 发表于 2009-5-4 17:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在分析物料时,查找分析标准,同一中物质在不同场合有不同的方法,可是自身的物料不属于任何一种,因此,我想能否建立一套按物质分类的通用标准,请大家谈谈看法。
czg118 发表于 2009-5-5 14:23:04 | 显示全部楼层
不同用途的物質,檢驗方法不同,精密度要求也不相同,既然標准已有不同,沒必要進行分類
 楼主| gztc 发表于 2009-5-5 15:06:59 | 显示全部楼层
对于没有具体标准的物质分析,采用分析方法时,有什么要注意的吗?本人学工艺的,一门外汉,呵呵,请指教,谢谢 2# czg118
wangjr 发表于 2009-5-5 20:06:04 | 显示全部楼层
同意二楼的观点,若你在分析物料时,查找不到物料分析标准,可以根据有关标准建立三 层次文件。
九江风云 发表于 2009-5-6 19:05:23 | 显示全部楼层
计量工作的基本要求是有国家标准的执行国家标准,没有相关国家标准的执行行业或部门的标准,如果没有行业和部门标准,自己才可以制定标准和方法。
计量单位 发表于 2009-5-26 14:29:08 | 显示全部楼层
就目前还未能做到有的统一标准.
jxfzxf 发表于 2009-5-26 15:20:21 | 显示全部楼层
现有的情况下比较难!
zhenfpe 发表于 2009-5-27 09:26:37 | 显示全部楼层
呵呵,很难统一的,不同环境、不同物料、不同方法。
GMT+8, 2026-4-10 04:54
