[流量] 钟罩式气体流量标准装置介绍
计量员-2 发表于 2007-8-8 22:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
钟罩式气体流量标准装置介绍
(一)钟罩式气体流量标准装置的组成
本标准装置由钟罩、密封液槽、发讯机构、压力补偿机构、控制台、计时器和试验
管道组成。
钟罩是一个倒置的容器,上部密闭,下部开口,放入液槽中。液槽内盛有密封液体,使钟罩对大气密闭。一根导气管,一头通到钟罩内部,中间穿过液槽底部和密封液体;一头与试验管相连。试验管段中,装着被检流量计。为了使钟罩垂直地上升和下降而不摇换晃,钟罩两边有滑轮,两边的立柱上有导轨,滑轮沿导轨上下滚动;钟罩内也有等角分布的三个滑轮(图中未画出),沿导气管上下滚动。为了调节钟罩内的压力,在钟罩上部系一条柔绳,柔绳经过定滑轮14,与配重物相连,配重物重量是可调的。钟罩在上升和下降过程中,由于浸没于液体中的深度在变化,使液体对钟罩的浮力产生变化。为了使钟罩在上升和下降过程中始终保持内压不变,用压力补偿机构来补偿浮力的变化。
(二)钟罩式气体流量标准装置工作原理
可动的钟罩和固定的液槽形成一个容积可变的密封空腔。钟罩下降过程中通过压力补偿机构,使其内部气体压力保持一定值,不随钟罩浸入密封液体中的深度而变化。钟罩两挡板之间的容积是固定的,测出两挡板先后通过光电发讯器所经历的时间,可计算出流量。
zcyjkl + 2 钟罩式
GMT+8, 2026-4-10 10:12
