[流量] 流量测量仪表参数介绍
计量员-2 发表于 2007-8-8 22:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
流量测量仪表参数介绍
由于流量测量的方法和仪表种类很多。目前尚无统一的分类方法,如果以测量方法分,可分为直接测量和间接测量两大类。按测量目的分,则可分为瞬时流量和累积流量两大类。按测量原理的方法分类也不一致,分为容积式、速度式    、差压式、质量式等等也有从其它角度来分类的。现将流量仪表的主要参数叙述如下:
1.流量范围
流量范围指流量计可测的最大流量与最小流量的范围。正常使用条件下,在该范围内的测量误差不超过允许值。
2.量程和量程比
流量范围内最大流量与最小流量值之差称为流量计的量程。最大流量与最小流量值之比值称为流量计的量程比。量程比大,说明流量范围宽,反之则说明流量范围窄。
3.允许误差和准确度等级
流量仪表在规定的正常工作条件下允许的最大误差,称为该流量仪表的允许误差。允许误差可用绝对误差,相对误差和引用误差来表示:
绝对误差=仪表指示值-计量检定值
流量仪表的允许误差一般用最大相对误差或引用误差表示,不用绝对误差表示.
流量仪表示值接近于被测流量直径真值的能力,称为流量仪表的准确度。按准确度大小区分的等级称为流量仪表的准确度等级。
目前,国家规定的允许误差大小划分其准确度等级有:0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、4.0等。
仪表的准确度等级是评价仪表质量优劣的最重要的技术指标之一。数值越小,仪表准确度等级越高,其准确度也越高。
4.重复性
仪表的重复性是指在同一工作条件下,对同一量多次重复测量,其示值相互一致的程度。重复性表示仪表随机误差的大小。
重复性与准确度是完全不同的两个概念。重复性不好,当然谈不上它的准确度高;重复性好的流量计也未必能给出准确度高的测量结果。因为,它可能会给出相同而不正确的结果。
5.稳定度
稳定度是指在规定工作条件内,流量计的某些性能随时间保持不变的能力。稳定度是评价流量装置性能优劣的一个重要参数。稳定度通常用极限相对误差来表示。
6.灵敏度
灵敏度是指流量计的被测流量值变化的反应能力。灵敏度可用下式表示:
式中:S——流量计的灵敏度;
——流量计指示增量值,单位为 L/min;
——流量变化增量,单位为 L/min。
灵敏度是评价瞬时流量计和具有脉冲的流量计性能的一个参数。
7.压力损失
流量计的压力损失是指流体流过流量计及与流量计配套安装的其它阻力件时所引起的不可恢复的压力值。流量计的压力损失通常用流量计的进口与出口之间的静压差来表示。压力损失随流量的不同而变化。
压力损失的大小是衡量一台流量计测量成本高低的一个重要技术指标。压力损失小,流体能消耗小,运输流体动力要求小,测量成本低,反之流体能消耗大,测量成本高。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
zcyjkl + 3 流量测量仪表参数介绍
GMT+8, 2026-4-10 10:12
