供应二次元影像测量仪
lijuminshinrein 发表于 2009-5-5 15:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
SRN系列光学影像测量仪不但采用高清晰CCD取像,结合多极变焦物镜,而且配备简单易用的影像测量软件,具备点,线,,两点距离,角度量测功能及坐标平移功能,测量数据可以输出到EXCEL,WORD中或将其量测元素的几何图形输出DXF
软件的自动寻边功能更增强了测量的精确度,减少了人为误差.
可以对二维测量的座标进行视觉化分析处理,应用于各种工、模具的测量向工程。广泛用于具有RS232介面和S端子的精密测量仪器。
技术参数
仪器型号
SRN1616
SRN2818
SRN4030
金属台尺寸(mm)
300×300
380×300
580×480
玻璃台尺寸(mm)
190×190
250×190
450×350
运动行程(mm)
160×160
280×180
400×300
仪器重量(kg)
100
120
189
外型尺寸:L x W x H
600x400x800
600x400x800
720x950x1020
测量与瞄准系统
摄像机:SONY彩色1/3"CCD摄像
显示器:17英寸彩色显示器
双焦物镜倍率:
0.7-4.5X         工作距离:75mm
电视总倍率:30-190X
物方视场:14-2.2mm
◆ Z轴调焦升降:200mm X.Y坐标示值误差≤(3+L/75)μm(L为被测长度)
功能介绍
元素测量:多点测量点、线、圆、弧、角度、椭圆,规定点数测量矩形,自动识别点、线、圆、弧。
元素构造:中心点构造、交点构造、中点构造、线构造、圆构造、角度构造。
元素预置:点、线、圆、弧。
图形处理:座标平移,工件摆正。任意轴摆正,座标系重置。
图形放大,图形缩小,图形平移,图形打印图形选中,取消选中,图形删除。
设置放大,图形缩小,图形打印圆形选中,取消选中,图形删除。
设置影像的灰度,饱和度,对比度,影像保存为BMP格式。
多种寻边模式,电脑自动取点,自动识别圆、弧大大提高采点速度。
影像支持S端子输入;影像大小640*480mm。测量数据直接发送到AutoCAD中,测量的图形可以dxf文档保存。测量数据可发送到WORD,Excel中,进行统计分析,可画出简单的Xbar-S管制图,求出Ca,等各种参数。多种语言界面切换。
GMT+8, 2026-4-6 15:51
